Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 1690
  1. #16891
    Цитата Сообщение от Vot_Blin Посмотреть сообщение
    А потом окажется, что на ободе написано 60-70 пси максимум, и ехать на 25 резине невозможно...
    Усилие разрыва обода при равном давлении пропорционально длине образующей. То, что на ободе написано, подразумевалось для рекомендуемого размера. Так что смело качаем побольше.
    Перечитал... Не усилие разрыва, а усилие в направлении разрыва.
    Последний раз редактировалось ilyitsh; 16.10.2017 в 20:00.
  2. #16892
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Зубья у передних звёзд под переключение одинаковые для разных скоростей. Как и внутренняя ширина звеньев цепи одинаковая. Различается внешняя ширина и, соответственно, длина пина.
    У мну на почти новой Оливке 7-скоростной, примерно 95 года (полцепи только "съела") - 9-ка цепь заедала иногда по толщине. Если поезжанные звёзды - таких вопросов не было.
  3. #16893
    люди как часто нужно перебирать барабан задней втулки, или пока хорошо цепляет ни чего перебирать не надо?
  4. #16894
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от Morne Taru Посмотреть сообщение
    Шоссейные это 1" (один дюйм) и около того. Держаться будут, если горный велосипед - найнер. На 26" держаться не будут =)
    Шоссейная резина есть на любой размер
    ---------- Добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:19 ----------
    Цитата Сообщение от radian75_2.1 Посмотреть сообщение
    некрасиво будет и глупо
    Некрасиво писать глупости
    ---------- Добавлено в 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:21 ----------
    Не написано! Давление соответствует ширине резины, которая соответствует ширине обода, все.
  5. #16895
    Цитата Сообщение от leo_85 Посмотреть сообщение
    Всем привет. У меня 8ми скоростная система (на задней втулке 8 звезд , на каретке 3 звезды). Теперь я хочу перейти на 9 скоростей покупаю на заднюю втулку переключатель ,кассету , цепь..
    ...Как и внутренняя ширина звеньев цепи одинаковая. Различается внешняя ширина и, соответственно, длина пина.
    Vot_Blin, видимо давненько Вы 8-ми скоростной цепью не пользовались... Я про "внутреннюю ширину звеньев". Это расстояние между осями роликов у большинства цепей одинаковое: 1/2".
    leo_85, Цепи на 6, 7 и 8 скоростей имеют ролики толщиной (высотой, шириной) 3/32" = 2,381 мм. Цепи на 9, 10 и 11 ск. имеют ролики 11/128" = 2,183 мм. Переход с 7/8 ск. на 9 ск. самый критичный.
    ---------- Добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:25 ----------
    Это те самые 2 десятки разницы в толщине роликов. Звёзды на 9+ скоростей 2мм толщиной. Может есть и другие, но не попадались...
  6. #16896
    Медведково в нерезиновой
    Может, за какие-то неразумные деньги... Под 650В я в магазинах шоссейных не видел. Марафоны 1.5" - наверное, самое узкое, что видел.
    Я на 9 скоростей перешёл только этой весной. До этого пользовался только 8-скоростными цепями. Системы были разные при этом - и 8, и 9-скоростные.
    Впрочем, 9-скоростными цепями на 8-скоростной системе пользоваться не довелось, да.
  7. #16897
    Sram MTH-306 (в оригинале Joytech или Novatec, точно не помню) - ~8000 км, Shimano FH-M756А ~4000 км лёгкого всесезонного кантри под, максимум, 65 кг. Оба барабана в полном порядке, ни разу их не снимал...
  8. #16898
    Красный, shimano
    Омск
    Vot_Blin, на 26" она была всегда на 27 " тоже уже встречается
    ---------- Добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:47 ----------
    H.Bourne, ставил 10ку на 7ск кассету и все ок
    ---------- Добавлено в 00:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:49 ----------
    H.Bourne, звезды по ширине одинаковые
  9. #16899
    А у меня КМС х9SL на слегка покатанную 8ск кассету не налезла...
    О, как это кстати! Вопрос ко всем:
    Ребята, а что сейчас вообще с 9-ти скоростными шимановскими парами "манетка-переклюк" творится? На что можно посмотреть? А то я глянул: какие-то лайтово-пласмассовые версии манеток,.. и переклюки вроде все длиннолапые...
  10. #16900
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Москва СЗАО, Мытищи/ЛО.
    Да чего то только и слышу, что 9ка у Шиманы крайне неудачная вышла. Да и вообще, 9ка... какой смысл то в ней? 12 уже во всю шурует.
    Abusiv BaNru benz CaDeNcE 90 Сaptain Cubeman Cубъект dimitrii73 Dmitry_30 emms freema gardash Heinrich humax67 iz tochki A Kotofej Leonid_Balashiha Matrosskin MEHANIK MetallMan Mishka ShyWorm smol_ Valery22 wituc Елдырма Тыква Шатун Gorgetta
Эту тему просматривают: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
