Plus bikes (26+/27.5+/29+) - особенности, достоинства и ... недостатки - Страница 1690
  1. #16891
    а уже один голос за и один против пока
  2. #16892
    Цитата Сообщение от Товарищ Сухов Посмотреть сообщение
    никаких проблем
    Не факт.
    внимательно следить за давлением и не перекачивать
    При этом, может оказаться, что на слишком узком ободе покрышка будет иметь слишком большую податливость в поперечном направлении и таки-придётся перекачивать, чтоб колесо из стороны в сторону не елозило.
    Я сомневаюсь. Как-то оно ездить конечно будет, но скорее всего, на низких давлениях будет так себе. А ездить на высоких - нафига тогда такой объём?
  3. #16893
    да. минусов в таком комплекте наверное больше. но попробовать интересно было бы
    хотя вот, были такие эксперименты, вроде нормально
    https://forums.mtbr.com/trek/2016-st...g-1030192.html
    Последний раз редактировалось la77; 09.11.2020 в 12:39.
  4. #16894
    Ты же это предполагаешь, правда...?!
    А я (и не только) такой сетап уже вполне успешно обкатал, и могу повторить - никаких проблем.
    Вот, просто, на удивление!!!
    И, снова, ты сомневаешься "умозрительно"... а, в данном случае, все подобные рассуждения от реальности весьма далеки.
    NEXTIE
  5. #16895
    интересно, какая ширина покрышки 3.8 получается на таком ободе 40-45мм, есть существенная разница по сравнению с 3.0 и какие покрышки ставили?
    Последний раз редактировалось la77; 10.11.2020 в 09:38.
  6. #16896
    Насколько я помню - 3,8" по ширине получается, где-то, в районе 90 мм (+/-1...2 мм).
    Разница с 3,0" - конечно, большая... например, рокетроны (опять же, если правильно помню) были то ли 72, то ли 75 мм.
    З.Ы. Внутренняя ширина обода - 38 мм.
    З.З.Ы. Ехало просто шикарно НА ЛЮБЫХ давлениях - и на средних-высоких (12-15-18 пси), и на низких (5-7-8).
    По-моему, даже, без каких-либо проблем немного прокатился и на 2-3 пси... и - тоже ничего неожиданного, всё ОК.
    Последний раз редактировалось Товарищ Сухов; 10.11.2020 в 15:46.
    NEXTIE
  7. #16897
    да, 90 мм это уже практически фэт полноценный получается. на 40х ободах только, можно комбинировать фэт, полуфэт, меняя только покрышки) по диаметру наверное, больше будет чем 26 на 4.8 или примерно одинаково, в общем, уже планирую покупать резину)
    Последний раз редактировалось la77; 10.11.2020 в 16:33.
  8. #16898
    фитнессбайк
    Омск
    А если попробовать повернуть? )
  9. #16899
    Лесной каталец Аватар для Sersus
    Китайкарбоновый Специализированый подвес
    Москва, ЮВАО
    Если при узком ободе и слишком широкой резине катать по Мещерке неспешно - да, никаких проблем. А если наподдать да еще на спуске - вот тут я пару раз ловил себя еле-еле при заломах резины. Не считая того, что две покрышки у корда изжевал до дыр.
    Указывая на отсутсвие проблем, не забывайте указывать свой вес и стиль катания. Потому как, плюс ко всему, что сойдет дрыщу - то выйдет боком для тяжелого катальца даже в Мещере.
  10. #16900
    На удивление(!) всё нормально отлично было.
    ---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:59 ----------
    Гм-м... я, просто, предполагал - что "3 пси в плюсо-фэтовом колесе" - это, явно, НЕ ДЛЯ ГОНОК.
    И, что это, в общем, очевидно.
    NEXTIE
  1. Ответов: 17
  2. Ответов: 37
    Ответов: 15
  4. Rocky Mountain Bikes 2006
