Выбор велокресла. Внимание! Читать всем новичкам. - Страница 169
Страница 169 из 396 ПерваяПервая ... 69119139159164167168169170171174179199219269369 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 3952
Тема: Выбор велокресла. Внимание! Читать всем новичкам.
  1. #1681
    Подскажите, а для Bellelli существуют удлиненные усы? Рама 17, но из-за уродски расположенного крепления троса, кресло задевает за колесо. Нужно поставить выше. Поиском решения не нашел.
  2. #1682
    Веломаньяк Аватар для Gleb G
    шоссе, ПШ, дорожник
    Москва ЮЗ
    Можно отдельно крепление троса купить съёмное, и сделать проводку рубашки по-своему, как вариант. Про удленённый усы - не в курсе.
    ---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:57 ----------
    Или вообще мегаколхозно - поставить рубашку по всей длинне и закрепить её на раме простыми хомутами пластиковыми (для электрики чатсо используются, цвета разные есть)
  3. #1683
    Спасибо.
    Включив мозг, обнаружил, что в креплении к раме есть специальное отверстие для тросика и его держателя.
    В результате все ОК.
  4. #1684
    Здравствуйте!
    Это дубль сообщения из раздела "Выбор велосипеда"
    Буду признателен за совет по модели вело со следующими нетривиальными характеристиками:
    1. для девушки 158 см роста;
    2. для катания по относительно ровным поверхностям;
    3. с прямой или относительно прямой посадкой;
    4. легкий (пока все относительно просто, а вот теперь к теме этого раздела
    5. нужно, чтобы на него вставало кресло на Bellelli Multifix на подседельную трубу.
    [Предупреждая возможные вопросы: Multifix стоит на двух моих велосипедах, и менять его на что-либо лень! Ну и кресло под него есть, конечно]
    По массе и посадке понравился Cube Acid, но увы, детское кресло со сколь-нибудь значимой нагрузкой бесславно лежит на колесе.
    Бюджет до ста, лучше меньше
    Спасибо!
  5. #1685
    4. легкий
    Интересно, а такое вообще бывает? Все городские велы с прямой посадкой, какие мне попадались, обычно чугунные шопипец. Бывают, вроде, хорошие складники относительно легкие, но я что-то не уверен, что на них детское кресло на подседельную трубу встанет.
  6. #1686
    Бывает. Например, Cube Acid на раме XS. Он, конечно, не городской, но легкий и посадка как надо пользователю
    Как я понял из установочного ролика про геометрию рам с форума: для относительно прямой посадки нужна короткая рама с маленьким выносом. Городской - не городской глубоко вторично.
  7. #1687
    Например, Cube Acid
    Acid уже сотку стоит? Вот же жесть...
  8. #1688
    А толку? Под кресло на подседельном штыре не пошел...
    ---------- Добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:14 ----------
    Судя по картинке (где верхняя труба рамы встречается с подседельным штырем), Bergamont Helix 7 мог бы пойти по ТТХ (надо мерять, конечно). Только где его взять, да еще и на самой маленькой раме...
  9. #1689
    Здравствуйте, профессионалы и любители велопрогулок!
    У меня такой вопрос. Присмотрела своему малышу велокресло Yepp Mini. Всё меня в нем устраивает, кроме способа крепления.
    В наличии велосипед Stels Navigator 750, на нем и планируется катать ребенка. Подскажите, пожалуйста, насколько надежно подобное крепление? (фото прилагаю)
    Если кто-то из вас катал такое кресло, буду благодарна за отзывы .
    Спасибо
  10. #1690
    На ваш вел его все равно придется крепить по-другому, понадобится вот такой адаптер: http://www.yepp.nl/en/accessory/ahead-adapter/
    Контора голландская, я очень сомневаюсь, что они делают ненадежные велокресла. В Европе с безопасностью строго.
    Только обратите внимание, что производитель рекомендует это кресло на ребенка от 9 мес до 3 лет и весом не более 15 кг.
    Ну, и чтобы понять, каково это - возить на руле ребенка, прикрутите туда мешок весом килограмм в 15 и попробуйте. Есть подозрение, что на не очень ровной дороге и в поворотах вам может не понравиться поведение байка.
  1. ЧИТАТЬ ВСЕМ # 2
    от Клубника в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 17:35
