Да даже 5 psi в неделю не должна травить... Иначе будет при откручивании винта снизу штанов выстреливать этим винтом. И плеваться маслом, что самое неприятное - плеваться не по оси штанов, а во все стороны. Это я по личному опыту![]()
Arper,
Mexx,
ну у меня дрейк уже полгода накачан на 25 псей и до сих пор ничего не стравил
если проблема появилась после переборки, то рискну предположить, что проблема из-за нее. мб не так что-то поставил или о-ринг зажевало или я хз даже )))
если все внутри мыл растворителем и налил 5 мл масло, то маловато, тоже самое было на Реконе, тока не в штаны а через клапан, долил масла, все стало нормально.
Я потом достал смазал, все ок, не травит. Травля в прошлом сезоне была.
скажите найнерскую вилку 80мм можно до 100мм разогнать Minute absolute?
или там ноги короткие?
Выборочно читал-чуть сознание не расширил этой темой )
Парни , подскажите , чем пружину смазать лучше ?
Не могу уровень(кол-во) масла нигде найти , коллега говорит-97 мм от уровня масла до края короны , это так?
ВИЛКА Масляно-пружинная, ход 115-145 мм., Manitou Nixon Elite
В демфер (TPC) вилочное 5 W , в штаны с двух сторон по 16 кубов моторной синтетики 5W-40 , Это Все верно ?
СПАСИБО !
Забыл - нужно ли при переборке разбирать демпфер , если он визуально нормальный ?
Pinzgauer, тебе подойдут мануалы:
для левой ноги: http://www.enduroforkseals.com/siteb...nute1web_b.pdf
для правой ноги: http://www.enduroforkseals.com/siteb..._flick_web.pdf
пружина - любая консистентка (тока не графитка)
Если есть сомнения по уровню, то можно измерить на демпфере расстояние от о-ринга поршня до верхнего края резьбы на его крышке, заливать от края на такой-же, как измеренное расстояние, уровень (можно на см выше). При заливке, понятное дело, жамкать демпфером отскока, после заливки проверить возможность полного вдавливания в ногу штока демпфера (на предмет перелива). (на предмет недолива - проверка отсутствия хололстого (без сопротивления) хода штока из расжатого положения, при закрытой платформе)
по маслам всё правильно, в штанину можно и 15 W.
Демпфер разбирать не надо.
Последний раз редактировалось IUSius; 26.05.2011 в 13:19.
При заборке вилки Manitou Minute 29er Absolute отвалилась вот эта резьба
нужно покупать всю палку целиком или как?
и где купить, на чейне конкретно для абсолюта не нашел
вот эта не пойдет?http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=44510
заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Andrewdrumer; 26.05.2011 в 14:07.
