SCOTT Club - Страница 169
Страница 169 из 377 ПерваяПервая ... 69119139159164167168169170171174179199219269369 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 3967
Тема: SCOTT Club
    <div class='quotetop'>Цитата(inetgoose @ 22.04.2009 11:09) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Спасибо, я пока читаю темы про выносы, чтобы разобраться, что нужно. Мне кажется, минус 20мм от 120мм будет маловато для меня.[/b]
    Могу предоставить на пробу...
    [SIZE="2"]Продаю 1) Втулки 2) Выносы 3) Роторы 4) Hi-Fi 5) Велосипед 1 6) Тапки
    У меня рама L Так, значит вынос нужен меньше 100?
    просчшу просчшенья, на лке действительно 120.
    Так что смотреть стоит 90-100.
    "Зачем делать из шустрого Скалика покатушечного Гарика?"
    От длины выноса менее гоночным он не станет, што-то я не видел у гонцов выносов длиннее 100тки ) А вот управляемость и манёвренность повысится, да и спину посчщадит.
    Кстати - если кму нужен скалик - ПОМЕНЯЮСЬ РАМАМИ, НА ХОРОШИЙ ПОДВЕС.
    <div class='quotetop'>Цитата(jesss @ 22.04.2009 15:54) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Кстати - если кму нужен скалик - ПОМЕНЯЮСЬ РАМАМИ, НА ХОРОШИЙ ПОДВЕС. [/b]
    отписал в личку
    ну ё маё :blink: плин, судя по всему нет ни у кого винтов от заднего аморта, эх ... может кто нибудь глянет у себя какие они хоть, нужно конкретно для рефлекса FX 35(у него таковская рама: http://www.ifyoubike.ru/cats.php?pid=1595 ), размер или внешний вид винтов которые крепят задний амортизатор к раме(их два там, верхний и нижний) диаметр я знаю(остался огрызок) непонятно общая длина и с какого места у них начинается резьба, какая сталь тоже непонятно ( чёрд, раму хоть выбрасывай (((
    Voltage
    Guest
    indie - покажи мне как нить раму- я те всё скажу. Или пришли в личку фото. Можно такие болты на заказ выточить.
    Господа - я дораспродаю остатки склада. Кому нужны прошлогодние байки велком. Остался еще один скалик 40 мка и т.д.
    <div class='quotetop'>Цитата(scatt @ 23.04.2009 12:13) <{POST_SNAPBACK}></div>
    indie - покажи мне как нить раму- я те всё скажу. Или пришли в личку фото. Можно такие болты на заказ выточить.[/b]
    спасибо, но по раме примерно я тоже в принципе прикинул, в идеале нужно такие же, чтобы не торчали (у нижнего под системой головка впритык) сталь тоже мне думается не "порошок", родные во всяком случае у меня разорвало, еле выкрутил из рамы один оставшийся рваный кончик болта, я уже нашёл примерно мне подходящие в сокольниках, но там резьба по всей длине явно в миг расточит отверстия в аморте до неприличного размера...
    эх толи раньше были велосипеды, никаких тебе амортизаторов(бугога даже спереди), гидравлики...и пр. стояли тормоза вибрейки, рама гнулась на поворотах!, сказка, мда, умели делать
    Voltage
    Guest
    Болт всегда можно отрезать. Проще выточить по оригиналу. В москве токарка и фрезарка есть
    <div class='quotetop'>Цитата(scatt @ 23.04.2009 16:50) <{POST_SNAPBACK}></div>
    В москве токарка и фрезарка есть[/b]
    scatt, а вот кстати интересный момент, нет конкретного адреса с хорошим качеством? спасибо
    Voltage
    Guest
    Я всегда это делал через Вараву. Притом всего 2 раза в жизни.
