Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста. - Страница 168
Страница 168 из 276 ПерваяПервая ... 68118138158163166167168169170173178198218268 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 4070
Тема: Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста.
    Всем привет. На сезон 2020 куча планов.
    Во первых - магазином https://easytobike.ru/ великодушно предоставлена на тест цепь Taya DECA-101.
    Во вторых - появился отечественный аналог Сквирта, смазка Улитыч. Тоже выслали на пробу, отсюда: https://bikesgate.ru/private-sale/sm...?sef_rewrite=1.
    Так что пришлось отложить прошлогоднюю КМС и начать катать на Taya. Прикольно, что два замка в комплекте. Цепь не направленная, внешне сильно похожа на шимановскую HG95, только фаски с обеих сторон.
    Опять же внешне - сделано получше КМС Х10.93, ровно расклёпано, буквы чётче, как на шимано.
    По качеству переключений всё одинаково, никаких проблем.
    Изначально в какой то смазке, промыл, померил:
    Первые 500км. проехал на жидких смазках, использовал шимановскую и рохлофф. Перед каждой смазкой цепь мылась, мазалась попиново с протиркой. Мазута было в результате немного, несмотря на запредельное количество пыли. С зимы не было ни одного дождя, полевые дороги покрыты многосантиметровым слоем. Мазал пораньше, чем обычно, в среднем через 120км., не дожидаясь каких то звуков. Систему не мыл до 500км.:
    Цепь не мерил при промывках, оказалось , что зря. Это фиаско:
    Отвык я уже от такой скорости износа. Вроде и мыл тщательно, а всё равно жрёт металл со страшной скоростью.
    После 500км. перешёл на Smoove, посмотрим, что на нём будет. Но уже сейчас могу сказать, что в таких условиях даже смув пасует, первой смазки хватило всего на 120км., против обычных 400км.. В отличии от жидких смазок, на нём чётко слышится момент, когда смазка выработалась - резко начинает пищать и скрипеть. На маслах всё было тихо.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 30.04.2020 в 05:00.
    мерида спиидер 100
    Это фиаско:
    а не может быть так что новая цепь сначала резко растягивается на эти 2мм, а потом перестает растягиваться?
    по хорошему нужно две или три цепи под каждую смазку.
    Вообще более распространена противоположная теория - скорость износа увеличивается по мере увеличения зазоров. Это не лишено смысла - больше грязи попадает внутрь.
    Хотя на практике скорость износа всегда была равномерной, +-.
    Тверь
    Было бы неплохо! У меня цепь на ~2мм за 10тыщ км растянулась, значит остальной ресурс я буду докатывать вечно . Увы, так не работает.
    ну слава Богу, нескрытой рекламы пост
    Последний раз редактировалось 1975; 30.04.2020 в 08:45.
    троллю от чистого сердца
    Цепь реабилитирована). 500км. на SMOOVE в тех же условиях, было:
    стало:
    Износ не определяется. Причём ходила смазка км. на 50 больше и моек было всего одна , а не три, как на жидких.
    И я не зря сначала начал тестить на жидких, а потом на сухих. Теория , что при увеличении зазоров износ ускоряется - не подтвердилась. Или можно сказать так - тип смазки имеет настолько большое влияние на износ, что все остальные факторы уже не имеют значения.
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 10.05.2020 в 15:06.
    мерида спиидер 100
    стало:
    на какой так стало?
    это одна и та же цепь?
    Вложение 603088
    стало:
    Вложение 603089
    А можно немного подробнее пожалуйста что в этом сообщении происходит, чтобы не перечитывать последние два года?
    500км. грунта на смуве, за это время два раза домазывалось, фото общей длины - до и после.
    Уточню с той же целью.
    Хотя и не совсем в тему.
    На фото вижу размер цепи в минус от номинала. Пытаюсь уяснить. Уточняющие вопросы. Осознаю, что они могли много раз задаваться, но прошу кратких ответов. Да-нет, как вариант
    1. Фото новой цепи тут нет. Я правильно понял?
    2. Новая цепь замерялась?
    3. Если замерялась, то в каком состоянии - как распечатана, или после промывки, или после смазки?
    4. Нынешние пары фоток (начало межсмазочного пробега - окончание) сделаны в каком состоянии цепи - как есть после снятия с вела, или после промывки, или после смазки?
    Причина кучи вопросов - один вопрос: почему у цепей размер в минус? Каков был бы размер при измерении под нагрузкой? Что, собственно, плавно перетекает в другую тему - как правильно мерять, но это уже не вопрос, а мысли вслух. Поэтому и спойлер.
  1. Ресурс цепи!?, опять 25!
    от anikin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 08:48
  2. ВОПРОС ПРО ЦЕПИ IG
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 23:13
  3. Вопрос про замену цепи, ресурс кассеты и вообще
    от }|{yk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 14:51
  4. BBB BTL-21 "мойка цепи" Bright & Fresh
    от Brawn в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 09:54
  5. выбор цепи
    Ответов: 19
