Выбор дисковых тормозов - Страница 168
Голосовавшие
2383. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.35%
  • Hayes
    129 5.41%
  • Hope
    201 8.43%
  • Shimano
    1,267 53.17%
  • Formula
    332 13.93%
Страница 168 из 2130 ПерваяПервая ... 681181381581631661671681691701731781982182683684686681168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 21298
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #1671
    Сибирь
    Насколько правдиво утверждение (читал где-то, непомню где) что у Zee можно укоротить гидро-линию даже без последующей перепрокачки (м.б. у других типов тормозов тоже?) ?
    Можно, если очень аккуратно.
    Почему все работает и якобы не нужно прокачивать?
    потому что масло не пролилось, микропузырик ушел в расширительный бачок.
  2. #1672
    Видимо я рукожоп ) три комплекта обрезал, все равно каждый раз прокачивал. Ручка какая то ватная была, хотя многие и так катают.
    А мне не нравятся ручки с большим ходом
  3. #1673
    Сибирь
    Видимо я рукожоп
    У меня раза 3 из 10 получается без прокачки обрезать.
  4. #1674
    я даже не стараюсь обрезать так, чтобы можно было не прокачивать. в любом случае прокачиваю, мало ли где ещё воздух есть.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  5. #1675
    Shimano-SLX-v-h-Set-Scheibenbremse-BR-M675-Modell-42e9e7c975a6130c8bf0af7655edc08b.jpg
    Что такое 1 и что такое 2?
    И можно ли винт (или что это?) 2 крутить и тем самым регулировать свободный ход?
    Тормоза SLX BR-M675.
    Последний раз редактировалось arantar; 17.04.2014 в 22:52.
  6. #1676
    хватит регулировки 1 (расстояние до грипсы)
    про 2: можно закрутить и забыть
  7. #1677
    Можно, но проблема в том, что при выкручивании этого винта свободный ход становится больше, что нафиг не надо. Так что можно его не трогать.
    Вообще дохрена полезной инфы в этой теме. (Если кто не в курсе М666=М675).
  8. #1678
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для GROUL
    MERIDA TRAIL 900
    Норильск
    У меня тормоза Shimano 446. Недавно катался при -25 и ручки перестали продавливаться, то есть колесо вращается свободно, нажимаю - колесо начинает тормозить, нажимаю сильнее - колесо блокируется, а ручка продавливается максимум на 2-3мм при этом силу нажатия легко регулировать, только очень не привычно. Есть подозрение что просто частицы воды расширились и это так повлияло на работу тормозов, но вчера было -15, тормоза работали нормально.
  9. #1679
    Масло загустело на морозе, вот и всё.
  10. #1680
    ща придет смол и скажет шо ты страдалец и во всем виноваты резинки.
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
