Разобрал звено цепи с пробегом 12т.км., износ 0.4%. Первые несколько тысяч км. - тестилась с жидкими смазками, хорошо мылась при этом. Остальную, бОльшую часть пробега - мазалась твёрдыми. Интересен результат, похоже, парафины/воски не пускают грязь к пину, весь износ - под роликом.
Пин практически в идеале, следов выработки от щёчек нет. Думал, что наружный диаметр ролика сильно уменьшится, но нет - всего на 0.15мм., зато внутренний на 0.2. Внутри хорошо видно выработку :
Вложение 513032Вложение 513034
Для сравнения пин с характерным износом на маслах:
Вложение 513033
Отьёздил на аэрозольной смазке Астрохим 500км..
Оказалось - это консистент, растворённый в каком то летучем носителе. Через 10мин. носитель испаряется, на цепи остаётся плёнка смазки. Песок/пыль тянет немного меньше, чем жидкие смазки, износ тоже немного меньше, что логично. Но и хватало одной смазки совсем не на долго, 100-150км. Ни разу не мылась, внешний вид за 500км.:
Вложение 513035
- мазута прилично. Растяжение за этот пробег - 1мм.. Ужас. Разница с твёрдыми не просто большая, а колоссальная. На этом все эксперименты с жидкими смазками закончу.
