Колесики чуть покрепче - Страница 167
Страница 167 из 1474 ПерваяПервая ... 671171371571621651661671681691721771972172673674676671167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 14733
Тема: Колесики чуть покрепче
  1. #1661
    я щас поглядел схемы втулок NoTubes и прифигел.
    в задних 3.30 один подшипник 6802 справа при классической компоновке на промах. имхо, полнейший ахтунг, тем более что в этой втулке нет регулировки осевой преднагрузки.
    в задних 3.30HD компоновка та же, подшипники покрупнее, но более мясной подшипник 6002 вопреки ожиданиям расположен слева, а не справа. возможно, просто ради повышения водогрязестойкости.
    Цитата Сообщение от Alpo Посмотреть сообщение
    у меня есть втулки с 6802, им 5 лет.
    менялись обода, рамы, велосипеды... подшипники родные.
    но это скорее исключение, чем правило. продлению жизни подшипников способствуют лёгкий каталец, точно изготовленные детали втулки, удачная реализация её крепления в раме либо наличие регулировки преднагрузки, качественные подшипники, катание посуху либо хорошая водозащита.
    кстати, правый 6802 расположен левее барабана или максимально близко к дропауту?
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  2. #1662
    КоммерсантЪ Аватар для Alpo
    м. Шоссе Энтузиастов
    упс, 6902 у меня.
    эти составляющие больше всего вклад вносят, имхо.
    Последний раз редактировалось Alpo; 19.08.2015 в 20:15.
  3. #1663
    Веломаньяк Аватар для _Naman_
    Lapierre Zesty AM 727 '14 e:i -> 527 e:i '15, Format 9212 '15
    Moscow
    Ну вот, расстроили меня... Schizo, вы не совсем верно поняли схему (или я вас).
    3.30 имеет 2х6802, а барабан хд 2х6902.
    3.30HD имеет 6902 со стороны барабана и 6002 слева.
    Заводской вилсет стенс на флоу ех и задней 3.30...
    89266ЗО8ЗО7 | Strava
  4. #1664
    а почему не взять нормальную втулку типо дт350/про2 ево?
    зачем эти стенсовские?
  5. #1665
    Цитата Сообщение от _Naman_ Посмотреть сообщение
    3.30 имеет 2х6802
    да, и это ахтунг, особенно когда такой мелкий правый расположен как принято во втулках на промах, близко к середине втулки.
    да, и при этом 6002, у которого нагрузочная способность заметно выше, расположен с той стороны, где нагрузка на него заметно меньше.
    т. е. понятно, почему справа 6902, а не что-то более крупное: потому что это самое большее, что пролазит в зубчатое кольцо.
    но почему слева более прочный подшипник, а не такой же 6902, как обычно ставят? у меня основная версия -- для грязестойкости..
    ЗЫ
    с этими зубчатыми кольцами, вкрученными в корпус, вообще забавно получается: не так уж много концептуальных отличий у типичной втулки на промах от презренной втулки на трещотке. тоже правый подшипник расположен далеко от дропаута, и тоже есть резьбовой элемент, требующий для замены нестандартный съёмник и большое усилие. вдобавок модульность ухудшена: серьёзная поломка храповика (с повреждением зубчатого кольца) на современной втулке означает обычно замену всей втулки, а на трещоточной -- только трещотки, которая и так расходник. при этом цены на кассеты сейчас такие, будто в них уже интегрирован храповик )
    Последний раз редактировалось schizo; 20.08.2015 в 18:57.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  6. #1666
    Moscow
    Хочется кататься, вынужден купить заднее колесо в России. XD driver required. 16.8К за сборку заднего колеса или 23.8К за вилсет на тех же ободьях, втулках, но спицах суперкомп и алю ниппелях (хотел комп и латунь).
    В теории был возможен вариант со сборкой заднего на 3.30HD, но XD барабана в России под 3.30HD нет. А чем он отличается от обычного, кроме спейсера - никто не знал. Пдф, которую показал Шизо, показала, что ничем. А длину спейсера я рассчитал, просто колхоз выходит...
  7. #1667
    может, там мегакачественные 6802. хотя скорее расчёт на то, что катать на этом будут только по выходным и то не каждую неделю. имхо, конечно.
    ---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:59 ----------
    вот для сравнения, смотрим значение static load rating:
    6802 1,253
    6902 2,259
    6002 2,850
    имхо 6902 самое меньшее, что приемлемо в качестве правого прома в корпусе при такой компоновке. они стоят, например, в DT 240/350.
    там же можно глянуть для 6903, которые в Hope Pro 2 Evo. значение между 6902 и 6002, что позволило им выбрать пром из нержавейки (для тяжёлого катальца лучше всё же из обычной подшипниковой стали).
    <помечтаем>
    имхо, кассетная втулка с такой компоновкой должна вообще иметь 6003 справа при 6903 слева. ось 17 мм алю "для всех" и стальная для тяжёлых катальцев и жести. правда, диаметр храповика придётся увеличить и весить/стоить она будет столько, что купят только те, кому надоело ломать оси и укатывать промы каждый год. и да, регулировка осевой преднагрузки промов корпуса, барабан алю со стальными вставками, а храповик как на American Classic либо осевого зацепления (при этом шлицевое кольцо такое, чтобы 6003 пролезал сквозь него. этому кольцу сноса не будет, соответственно не нужен съёмник и корпус тоже будет долгоживущим). осталось придумать, какие подшипники разместить в барабане. наверное, игольчатый, а его внутреннее кольцо интегрировать в ось, как на крысе. и ещё какие должны быть сальники. имхо, контактные в основной версии: слева как на Hope/Nukeproof, корпус-барабан как на DT, справа в барабане.. может, тоже влезет мясной контактный. и ещё комплект для преимущественно сухого катания: колпачки со щелевыми сальниками и лабиринтный на место контактного корпус-барабан.
    итого получается помесь Chris King (но на стандартных промах в корпусе и без сверхнавороченного храповика), Hope, American Classic и, возможно, DT/Trailmech. ещё и с потенциалом перехода на более толстую, чем 12 мм, сквозную ось.
    </помечтаем>
    Последний раз редактировалось schizo; 20.08.2015 в 19:46.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  8. #1668
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    непонятно, чем руководствуются таки е вот инженегры..
    "осевой преднатяг" для радиально-упороного пошипника..
    на первых Easton Haven спереди 6803. И по идее - не парковые колеса.))
    криво сделанный "осевой преднатяг" их и убил.
  9. #1669
    для радиально-упорной пары он вообще обязателен.
    так сделано на всех насыпных втулках, а также на крысах.
    для радиальных шариковых с глубокой дорожкой, как на остальных втулках на промах, он обеспечивает отвязку втулки от способа её крепления в дропаутах, т. е. от давления дропаутов на ось.
    ключевое слово "криво сделанный".
    в чём там была проблема? регулировочное кольцо не имело фиксирующего винта и самораскручивалось?
    есть куча регулируемых втулок на промах (обычных, радиальных шариковых с глубокой дорожкой) с винтом и прорезью в регулировочном кольце, и у них всё отлично работает. причём как гаражные американские, так и тайваньские.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  10. #1670
    black
    MOS ювао
    сорри, я говорю только о радиальных.
    У хевен не было спейсера между подшипниками - внутр.диам 6803 - 15 мм.. он сидит на оси.
    гайка "преднатяга" могла само-закручиваться.
    как следствие присутствия узла преднатяга - нельзя сделать норм сальник.
    там был зазор куда все летело.
    прилетело в зазор. подшип чуть промок. при этом он тянет гайку преднатяга, она увеличивает натяг.
    спейсера нет - подшипники съели сами себя.
    ничего этого нет в DT, потому что не нужно. ось/спейсер и колпаки. всё.
  1. Куплю за чуть-чуть т. ручку Tektro
    от Boyann35 в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 20:57
  2. задний переклюк. shimano alvio лучше хоть на чуть-чуть чем acera?
    от gleb22 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 02:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 17:53
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 11:52
  5. Хардтейл для дёрта, чуть-чуть стрита до 30-35 т р
    от stat7142208 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 16:58
