зато думают, что мотоцикл и не подрезают неуместными поворотами(уступают), да и , что б не слепило: просто опускать немного фару если по встречке кто-то едет, другое дело если там поток машин
я так понимаю проблемы с доставкой в Латвию, в Россию есть еще пути доставки лития, просто автор сообщения наводит смуту на российском форуме среди невнимательных пользователей
пример фото на предмет ослепления с козырьком и без, на руле две фары под одинаковым углом на одинаковой яркости, одна с козырьком вторая без, освещенность дороги примерно одинаковая
только фото похоже со смартфона загрузилось вверх ногами
фра с двумя диодами даже немного ярче но ослепление с козырьком явно в разы меньше
Подумал я и попросил слать без батареи. Всё равно стоковая гуано, а потискать Yinding охота, тем более он Т6.
S2 и Ко (окромя S3 и S2+), но как по мне - дальнобойности никакой, только для медленного ползания по паркам. Впрочем, это о вкусе фломастеров (но на проезжую часть с Sx я б не сунулся).
Можно попробовать C8 или Brinyte XML-C2, но у них хотспот ещё меньше и ещё ярче.
Одно время ездил с C8 и S3 - весьма комфортно, потом два фонарика надоели и вернулся к WF-501b/WF-502d
Можно поиграться с S3 - сменить штатный рефлектор на коллиматор, то что будет плавный переход - инфа 150%, а вот как будет удобен свет вообще - нинаю. В S8 этот коллиматор просто так не поставить - рефлектор длиннее.
угу. каждая 7135 даёт 350мА, поэтому например 7135*6 - 2.1А, 7135*4 - 1.4А. Для карманников оптимальны 7135*3/7135*4 (бОльшая яркость просто слепит), для вела оптимальный компромисс яркости/энергопотребления) 2.1А - 7135*6
2.8А для вела можно, только с однобаночными фонариками безсмыссленно (один аккум быстро проваливается и ток падает, рантайм неприятно маленький, нагрев на веле несущественен - даже малыш S3 не перегревается если ездить 10км/ч), лучше пару фонариков по 1.4А
Есть нюанс - у драйверов на 1.75+А пружинка короче, чем у 1-1.4А. Поэтому желательно брать аккумуляторы button top, или самому изголяться (капельки припоя, бронзовые напайки, етц)
стОит смотреть на XM-L2 - он эдак на 15% эффективнее. Плохо то, что глаз эти 15% заметит только при "очной ставке". У Саймона вполне можно попросить и XM-L2 желаемой цветности - скорее всего, найдётся.
Хороший компромисс, свет напоминает солнечный, с легкой желтинкой. 4С - самый что ни на есть нейтральный, 7С уже ядрёная лампочка накаливания
Они не лучше, они просто с защитой. Для конвоев защита не нужна - драйвер включает режим мигания при разряде до 3в. Более того, в некоторые фонари (Convoy S7, Roche F12 ранних серий) защищённый тупо не лезет по длине.
В смысле? там прямые ссылки на нужные товары...
поддерживаю. Только насчёт комплектных аккумов я б не питал особых иллюзий.
Антиослепляющая "ресничка" крайне желательна.
http://www.fasttech.com/forums/stick...pting-external
У других популярных магазов (banggood, wallbuys, мои акки с ДХ где-то уже месяц висят) тоже есть проблемы с доставкой лития. Точнее скажем - доставка лития пока возможна только в Западную Европу.
Варианты - взять локально (покопаться на forum.fonarevka.ru, ecigtalk.ru), взять у "голландца" http://ru.nkon.nl
Как вариант замены батблоков - полимерки с хоббикинга, у них есть свой европейский склад.
Очередной клон "совы" от соларфорса. Два светодиода - это выше КПД при той же освещённости, плюс кучка других не самых очвидных плюшек.
Остальное зависит от того, насколько китайсы "оптимизировали" конструкцию.
так называемая "народная фара". Пользоваться можно, но как по мне слишком уж маленький и яркий хотспот. Ситуацию можно исправить, если поставить "wide angle lens" (или подобрать другой рассеиватель - калька, скотч, плёнки из ЖК матриц,...)
По свету - почти полная противоположность "сове".
В миру Шурик, скупи: volosaty_shura
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Последний раз редактировалось TigerShot89; 12.06.2014 в 04:16.
Под этим подразумевается что-то, что можно купить и поставить, или просто наклеить кусочек изоленты на верхнюю часть линзы, для ограничения верхней части потока?
Volosaty
На фастехе выбрал вот эту зарядку Miller ML-102 Universal USB Smart Charger (Version 5) и вот эти аккумы Authentic Sanyo UR18650FM 18650 2600mAh 3.7V Rechargeable Lithium Batteries (2-Pack) Ну и соответственно поначитавшись хороших отзывов Convoy M2 Cree XM-L T6-3C 2-Group 3/5-Mode LED Flashlight Не совсем понял чем отличаются модификации T6-3C и U2-1B - температурой свечения?
Так как с доставкой из Китая лития беда то остается как вариант http://ru.nkon.nl Не подскажете именно ссылками какую зарядку и аккумуляторы выбрать в этом магазине для Convoy M2? Не пойму что у них с доставкой, платная?
все зависит от фантазии, у меня на солярсторме х2 козырек это пластинка из пластика размером около 5*9см прикреплена колечком от камеры, всегда легко снять если вдруг станет мешать
Последний раз редактировалось baskery; 11.06.2014 в 11:55.
