alistair,
Может ты просто про глюки ручек на доте? Если долго не менять жижу в таких тормозах, после прогрева они начинают глючить именно таким образом. Лечится сменой жижи на свежую. На масле так не подглючивают тормоза.
Avid
Hayes
Hope
Shimano
Formula
alistair,
Возьму колеса энве в ипотеку!
Никита, так тебя ответы удовлетворили, нашёл устраивающий вариант? А если отвечать на практический вопрос - "как это исправить?", то думаю тут тоже ничего сложного нет.
---------- Добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:37 ----------
Ещё один фактор в копилку версии про конечность объёма жидкости.
Измерь свой Рич (Reach)
Вопрос на мильен. Есть стоковые Tektro Auriga, есть довольно дешевые сейчас в триале Sram Level T (по 2800 за тормоз, без ротора). Стоит ли менять? Вроде уровень один и тот же, но срам должен быть лучше по некоторым показателям
Чтобы не было "не хвата жидкости". Ротора выбрасываются в помойку при толщине 1,6мм. Колодки, при общей толщине в 3мм. Тоже в помойку.
Вопрос был не про своевременную замену колодок, перечитайте сначала. А как раз наоборот. ) 1.5 это минимальная толщина для например Shimano, ничего там не плюется. Хватит ужастики рассказывать.
---------- Добавлено в 09:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:59 ----------
Давайте сразу новые выбрасывать, чего уж там. И на гору возить 4 комплекта колодок с роторами, на всякий случай.
