А где все-таки можно заказать обода без внутренних дырок? И как объяснить это продавцу? Я попробовал написать этим: https://ru.aliexpress.com/item/7-TIG...606992066.html По моему они меня не поняли.
Me
Hello.
Can You to offer rims of this model, without inner holes? (Tapeless rim?)
silver xia
это просто 1 размер отверстия, скрытые соски.
[оригинал]
It is just 1 size holes , hidden nipples .
silver xia
да,
[оригинал]
Yes ,
Me
No, you did not understand me. I want the rims without inner holes - those are typically covered rim tape. To not use rim tape.
гайд по установке карбовилки
Недавно появились щелчки, при езде в горку "танцовщицей". Грешил на каретку, или систему. Даже после замены системы щелчки не пропали.
Решил глянуть рулевую. Как оказалось не зря, под вторым проставочным кольцом обнаружилась такая "радость".
С внутренний стороны, трещины не прощупываются.
Вот думаю почему так получилось. То ли вынос перетянул, то ли брак вилки.
Вилка комплектная, от фреймсета fr-602.
со стороны - перетянул , сил то дофигаколец под выносом доже сильно дофига, могло поспособствовать , рачаг изрядный , особенно когда все эти 90 кг танцуют в горку.
вклеить внутрь трубку для усиления , или поменять вынос , поставить с большим углом , или хотя бы нынешний не переворачивать, а по месту трещины отпилить.
У меня вынос спешовский регулируемый проставками, его можно сделать +16 градусов, только вот если отпилить шток по трещине, его длина от верхнего подшипника рулевой будет всего 30 мм, а высота выноса 45 мм![]()
