Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 1665
  1. #16641
    катаю мяконько по нашему Аватар для doctor-sherst
    своя команда
    волгоград
    Цитата Сообщение от NasekomOFF Посмотреть сообщение
    Друзья, вдруг я надумаю на гидро тормозах поменять калиперы местами. Просто выкрутить гидролинии, поменять их аккуратно местами, закрутить. Или ещё понадобится замена оливок и прокачка тормозной жидкости?
    Видел на ютубе, как Китаеза меняет ручки местами, приговаривая "мол при замене ручек местами, главное не нажать ручку, чтобы тормозуха не вытекла", после смены ручек местами прокачивать он не стал
    да,вполне нормальная процедура-я так сделал с ручками и калиперами на своих авидах,после 10-ти смен колодок
    (задняя ручка лювтит сильнее передней,да и калипер пропекается жесче)-отправил задок отдыхать наперед...
    По процедуре-поднимаем калипер на уровень с ручкой,откручиваем.
    подносим сменный калипер(обернутый тряпкой вокруг горловины),держим его горловиной вверх,добавляем в него несколько капель,
    погружаем край оливки в жидкость,опускаем ниже уровня ручки(возможен выход пузырька с линии),досылаем оливку ,затягиваем -лишняя жидкости вылезет в тряпку...
    Последний раз редактировалось doctor-sherst; 15.01.2022 в 21:46.
    инопланетяне проникают на землю под видом женщин ,в поисках их корма-мужского мозга.
  2. #16642
    стальная рама, погнулось место для крепления заднего переклюка
    пробовал выровнять плоскогубцами но не получилось
    как выровнять?
  3. #16643
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    как выровнять?
    Любым подручным инструментом, газовым ключем, тисками, струбциной.
  4. #16644
    как выровнять?
    Крайне желательно со вставленным колесом, а то дропаут попутно может погнуться.
  5. #16645
    газовым ключем,
    это чё за мазохизм
    тиски подойдут да, но не любые
  6. #16646
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Да ладно, шведка - самое то. Сколько раз на Стартонах ещё прямо в сборе ровнял ими.
  7. #16647
    г. Красноярск
    как выровнять?
    Вот таким инструментом https://aliexpress.ru/item/1005002310291796.html
  8. #16648
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Цитата Сообщение от Jaba Посмотреть сообщение
    Теперь проблема в том, что бы открутить левый конус , но законтрить нечем с другой стороны
    Проблема в том, что открутилось там, где не должно было. Даже не говоря про то, что не умеючи - не нужно было разбирать.
    Нужно закрутить левый конус до упора, желательно с жёстким фиксатором резьбы (предварительно очистив её от смазки), потом открутить правый, вставить ось, конус, и контргайку. Если правый конус не откручивается, то сначала снять пластиковый пыльник (предварительно нагрев его в кипятке), а потом уже можно греть правый конус феном, без опасности расплавить пластик.
  9. #16649
    26, желтый, hardtail
    Челябинск
    я бы полую ось зажал в тисках (через резину), вставив внутрь реальную ось. далее - левый конус и контргайку раскручивал. Судя по фото - в полой оси есть поперечная дырка в центре - в нее можно также вставить гвоздь в качестве упора.
    ---------- Добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:17 ----------
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    это чё за мазохизм
    нет . не мазохизм. правлю стальные "переставными клещами", не снимая колеса и переключателя. главное - побольше рычаг (длина ключа).
  10. #16650
    Для запрессовки подшипников в каретку нужно поверхность смазать ? Если да то чем ?
    накопление опыта и получение навыков езды и ремонта начинается с первой поездки
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 1 , гостей: 10)
  1. смарт
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
