Подскажите по моделям складников - Страница 1665
Тема: Подскажите по моделям складников
    По умолчанию Подскажите по моделям складников
    Смежные темы
  2. #16641
    Цитата Сообщение от igor58 Посмотреть сообщение
    Езжу последнее время на узкой (1.2") хорошо накачанной кенде.
    Пересев недавно на велосипед супруги с яблоками сразу ощутил насколько всё печально ))
    Хотя раньше ездил и казалось нормально.
    Ну так, где и зачем яблоки, и где и зачем 1,2". Это почти как сравнить, по колесам, шоссер, и круизер)
    Ребяты, имхо, то, что швальбояблоки - достойная резина, по-моему, заметное преувеличение. Это баллоны = комфорта для only, таки тот самый антипрокольный слой, по консистенции - жвачка, оформляющая этот комфорт даже при деревянном давлении. Остальное (накат, гладкость хода, держак даже на сухом асфальте, прочность от рваных повреждений, износостойкость от штатного истирания) у них очень средненькое, и ниже средненького. И надеяться на их предсказуемость при экстренном торможении, даже по сухому паркету, не советую.
    И, я слышал, что свежие яблоки, по качеству, уже далеко не те, что давешние.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 24.09.2020 в 00:23.
  3. #16642
    Bickerton Junktion 20" Dahon Vitesse D8 20" Dahon City Vybe 20" Tern Node 24" Trek 8000 26" mtb
    Мск
    Вы в Москве ? Доберитесь до Шульцев и попробуйте.
    Дак я не хочу Шульц.
    Или вы имеете в виду потестить 24"?
    Ну я представляю, что это...у меня когда-то был Салют...
  4. #16643
    И я скажу о своих наблюдениях.
    А что это за покрышки такие на 16d ? Подскажите модель пожалуйста. Просто интересно стало.
  5. #16644
    красный был
    Причем здесь салют? Он рядом не стоял.
    8 965 424 3117
    Алкоголь для слабаков. Сильные наслаждаются осенней депрессией.
  6. #16645
    Веломаньяк Аватар для octoforest
    шоссер+туринг ни разу не гревел!
    Даже не думайте тестить дешевые 24 дюйма. У Вас может наступить полное разочарование. Это сложный формат для производителя, рама большая, требования к жескости тоже больше, все косяки заметны сразу. Я как-то сел на что-то 24-е тыщ за 20 в магазе - руль, сидушка, каретка - все живет своей жизнью. Я вообще не понял, как на этом можно ездить. Дахон Бризу пробовал с его бабушко-педной рамой - таже фигня. Только высокая гидроформованная рама типа "дельфин"!
  7. #16646
    Кстати, какие грязевые просветы шина-перо у Сиафорда на стоковых шинах, кто мерил?..
    Покрышки сток 20×2,4″ CST Vault C1854. Etrto: 61-406. 60TPI. Wire. 100PSI. 343 г.
    Измеренеро: Покрышки ф533 мм, ширина 61 мм. Зазоры: Перед лево/право 3/10 мм, верх 12 мм. Зад лево/право 10/8 мм, перед 26 мм (если заменить/убрать шляпку болта крепления крыла), верхняя перемычка 26 (?) мм.
    ---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:55 ----------
    Цитата Сообщение от koro Посмотреть сообщение
    На маленьком багажнике, которые обычно ставят, невозможно вешать сумки и рюкзак штаны. Я не теоретик. Далеко не первый год езжу с высоким багажником и сумками. Не ломается. Но если верить в перелом у вас может что-нибудь получится).
    АК74, фото
    Получается, что вы теоретик разбалансированных багажников, потому что ничего не можете сказать от практическом применении разбалансированных багажников.
    Два багажника сделанных из трубок одинаковой прочности по схеме багажника у вас на фото и багажник со смещенной опорой, как у Сифорда должны выдержать разную нагрузку.
    Похоже, что производители учли потребности пользователей и сделали высокий багажник под штаны, но делалось в спешке, согласовывалось с дизайнерами, а для конструкторов, которые знают сопромат времени не хватило. Новую модель будут тестировать пользователи.
    PS.
    Чтобы багажник не задевал за калипер дизайнеры сместили опору к подседельной трубе.
    Чтобы сумки не задевать ногами, площадку багажника удлинили и багажник сделали высокий.
    Но, опору приварили где получилось, и всё это вышло с неизвестной и не лучшей грузоподъёмность.
    Последний раз редактировалось АК74; 24.09.2020 в 11:15.
  8. #16647
    Там несимметрично колесо расположено?..
  9. #16648
    Мск
    Вот такой дахон лучше бикертона?
    https://www.avito.ru/moskva/velosipe...-d6_1994477238
  10. #16649
    Shulz Hopper 3
    Москва, Россия
    1gen, а там точно рама из хромоля? Тогда лучше. Что-то подозрительно дёшево.
    Последний раз редактировалось velikman; 24.09.2020 в 11:42.
  11. #16650
    Обычная стальная рама,сзади 6ск трещетка,вес 14,5кг,ничего выдающегося,самое дно.
Эту тему просматривают: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
  1. Подскажите, если можно.
    от andreygeo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 09:52
  2. Нужен совет по выбору вела. Подскажите, пож!
    от Gala в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 15:41
  3. Подскажите стильный вел
    от Napalm в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 07:27
  4. Накосячил с ростовкой trek 4500, подскажите что делать?
    от invisibleblec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 23:30
  5. Подскажите пожалуйста
    от Anonymous в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 23:52
