Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 1661
  1. #16601
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Совковельщик, Это какие два сцепления?
    5я от 6-7 отличается подключением солнышек.
    Есть такое на 8ке, что провал мизерный на медалях.
    У меня происходит вроде так: включил иногда 6 и выше и есть промятие какое-то, потом все жёстко. Но стоит переключиться ниже 5, только не помню какую, возможно 1 и провал после 5й повторяется.
    Мне кажется это из-за стопорных шайб. Может реактивный момент меняется и ось поворачивается и отсюда провал.
    ---------- Добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:42 ----------
    Нашёл такие манетки: https://citycycle.ru/detail/manetki_...RoC6WAQAvD_BwE
    Есть аналоги в велобиге. Вот мысль, можно переделать 7ми скоростную в 8ск под нексус 8. А 3ск на трешку воткну.
    Кстати про провалы, на ножной трешке, на второй есть провал и это как я понимаю техническая особенность.
    ---------- Добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:05 ----------
    И ещё в тему дружбы шоссейных манеток с нексус 8, модно сгородитт переходник, меняющий передаточное число хода троса.
  2. #16602
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    что за провалы ?
  3. #16603
    Maxim_Sed, Н первой и на третьей если резко нажать на педаль, то сразу крутишь колесо, а на второй педали чуть поворачиваются. Как будто что-то цепляется в этото момент, ход педалей не холостой, какдется , что что-то происходит. А потом все жёстко. И вторая трещит да де когда крутишь, сейчас не всомню третья трещит или нет при кручении, но вроде нетю. Треск на второй из-за собак, вот поворот педалей я так понимаю с ними связан.
  4. #16604
    Курю форумы... Аватар для Merqury
    в городе приметен, в лесу незаметен (Nirve Kilroy на Nexus-7)
    Самара, РФ
    Ни разу такого на своей не наблюдал.
    Ещё как трещит, больше всех остальных.
    Лайтовый комьютинг на круизере? Спроси меня как!
  5. #16605
    Merqury, Да, вторая и третья трещат, первая молчит.
    А тот "провал" может просто придираюсь. Мне заметно, это как на внешней трансмиссии с обычными втулками после роликовых обгонных муфт, мне очень заметно, в первое время с ударами иногда кручу.
  6. #16606
    Спасибо всем за советы. У меня на 6,7,8 мини провалы....
  7. #16607
    Цитата Сообщение от Kraliv Посмотреть сообщение
    Постараюсь выложить фотки, сегодня вечером.
    Вообще, старые Шимановские манетки и шифтеры, просто удивляют своим качеством изготовления и продуманностью конструкции.
    Даже в дешевых группах, в ответственных узлах используется только металл, при чем очень качественный...
    Итак начнем.
    Внешний вид.
    Этот винт был закрыт фольгой с фирменной Шимановской надписью SIS, на каком то клейком составе, типа скотча.
    Если потянуть - можно отлепить.
    Выкручиваем винт.
    Он крепит саму манетку к металлическому основанию.
    Сверху видно прижимную пружину, с выпуклостями под фиксирующие шарики.
    Откручиваем гайку, которая ее держит.
    Резьба левая.
    Видим всю конструкцию.
    Диск с выемками, пружина с шариками и рычажек, переводящий режим работы из индексного во фрикционный режим.
    Возможно Шимано пыталась сделать универсальную манетку и под индексное и под фрикционное переключение.
    ---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:46 ----------
    Диск с программой (ну то есть с выемками), задает количество шелчков и величину вытяжки троса.
    Он легко снимается
    Если его перевернуть, то он гладкий.
    Надфилем можно пропилить выемки в нужных местах.
    Ограничение - общий возможный ход тросика, в этой конструкции.
    Тут семь скоростей, шесть переходов, внутренние по 2,9 мм, крайние, чуть больше, примерно по 3,5 мм.
    Итого 7+11,6=18,6 мм.
    Хватит для любой трешки, и для Штурмей Арчер, для Сакса, и для Шимано...
  8. #16608
    dimas000
    Guest
    можно-то можно, только там ход троса разный на разных педерачах
  9. #16609
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    у меня счас три ш3 в работе: ни на одной таких спецэффектов не наблюдал
  10. #16610
    dimas000, Я говорю то, что видел. Кто-то с веломании дружил , если память не изменяет.
  1. Ответов: 5
