Моя "ж...а" меня "ненавидит". Выбор седла. - Страница 166
Страница 166 из 1025 ПерваяПервая ... 66116136156161164165166167168171176196216266366466666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 10245
Тема: Моя "ж...а" меня "ненавидит". Выбор седла.
  1. #1651
    Цитата Сообщение от Dimon Hell Посмотреть сообщение
    ...ни один дроппер не будет аммортизировать, если он исправен.
    - Имел ввиду даже не "амортизировать", а чуток "пробиваться", как заблокированная вилка. Всё заметнее рессора, чем просто жёсткая палка, к тому же с увеличенным до 31,6 мм диаметром. Но, нет, так нет. А штырёк от Эргона всё-таки будоражит воображение, обещая жрать мелкую дрожь, и вообще, вносить заметный вклад в общий комфорт. Два карбоновых штыря в одном, да ещё с замысловатой конфигурацией, которая требует точности в изготовлении, экзотичность и лёгкое отличие от самого замаскированного под фирму ашана, кропотливая работа с тестами и т.д., может, и стоят таких денеХ даже в глазах не членов партии Справедливая Россия и прочих банкиров.
  2. #1652
    Нет. Исправный штырь всегда монолитен, как обычный нерегулируемый. Любые вертикальные люфты и "пробивания" - признак неисправности (воздух в масле). Это не вилка.
  3. #1653
    Вот такая штуковина тоже имеет право на попробовать. Там и резинку при желании можно поменять. А если за копейки то вот такие. 11 ноября там скидки будут.
    А если хочется за недорого Ergon-овский подделку под немца то вот
    Последний раз редактировалось Volzhanin; 10.11.2014 в 06:54. Причина: еще нашел дополнительно
  4. #1654
    вот она настоящая цена эргоновского "чуда"
  5. #1655
    Цитата Сообщение от Вадим Бегдаев Посмотреть сообщение
    - У Эргона вот эта хрень тоже довольно-таки интересная - http://velomanrus.forum2x2.ru/t16-topic
    Стоит, как чугунный мост. И если зажим недотянуть - то седло не только вниз сползать будет, но и перекашиваться. Регулируется наклон седла-то подъемом-опусканием половинок подседела, насколько я понял.
  6. #1656
    Там внизу есть болт, который стягивает половинки. Вот тут видно http://vimeo.com/90218532
  7. #1657
    Эка куда они этот болт запихнули... Регулировать же неудобно будет. Отпускаем болт, ставим штырь, регулируем, аккуратно вынимаем, чтоб регулировку не сбить, затягиваем болт, засовываем обратно. При необходимости поправить регулировку - повторяем все перечисленное.
  8. #1658
    Ничего подобного, там специальная шкала сбоку есть. После выставления угла седла, можно либо по шкале сбоку, либо воспользовавшись маркером, отметить сдвиг половинок, выдернуть штырь и затянуть нижний болт - все просто. А потом еще проще сдвиг седла вперед/назад выставить.
    Самое страшное странное - это за такую цену они не пожелали запрессовать в замок седла пром.подшипники, там какие то втулочки простые - которые наверняка забьются грязью и будут скрипеть.
    Последний раз редактировалось Volzhanin; 13.11.2014 в 13:28. Причина: подшипников нет
  9. #1659
    - Конечно, не всем по карману эта радость а потому, давайте, парни, найдём кучку причин не париться по этому красавцу и просто наложим её сверху...
    Иль, ваще, игнор ему объявим
  10. #1660
Эту тему просматривают: 16 (пользователей: 1 , гостей: 15)
  1. Kolovrat
  1. Выбор седла для КК
    от DimaODS в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 00:33
  2. Выбор седла
    от SeRiK в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 21:25
  3. Выбор седла
    от Yurex в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 16:19
  4. Выбор седла!
    от Dень в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 20:43
  5. Выбор седла
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 14:28
