Для тех, у кого глючит задний фонарик с двумя светодиодами и тир-оптикой
Типа такого: https://ae01.alicdn.com/kf/UT88qZ5XhhbXXagOFbXl.jpg
Опытным путём было выяснено, что глючит он при падении напряжения на батареях ниже 2,8В (1,4В*2шт)
Возможное решение - установка внутрь лития вместо элементов ААА
К примеру, такой вариант: https://pp.userapi.com/c639519/v6395...e10lEGRlG0.jpg
Добавлена плата защиты, аккум формата ААА 330мАч 3,7В.
При этом потребление тока в режиме "один светодиод" 100мА, в режиме "два светодиода" 160мА. Замеряно при напряжении на аккуме 4В, при дальнейшем разряде ток будет снижаться.
Возможная проблема - ёмкости литиевого аккума 330мАч будет мало, так как емкость щелочных батареек примерно 1000мАч. Если перепаять контактные пружинки, плату защиты впаять вовнутрь корпуса и установить два аккума, то суммараная ёмкость аккумов уже станет приметрно равна емкости недорогих щелочных батареек.
Знал бы я о проблеме заранее - купил бы другой фонарик, может со встроенным литием изначально
Ответить с цитированием
