Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 1658
  1. #16571
    Цитата Сообщение от mrPhilL Посмотреть сообщение
    volchara 64, попробуйье убрать из смеси парафин и варить солидол(или пушсало)+воск 1к1
    Нет парафина.
    Вспомнил, эту цепь варил в пробном составе воск+пушсало. Х.з. почему так получилось. Может сильно вытер тряпкой после варки.
    Кстати, излишки нужно снимать с остывшей цепи или еще горячей?
  2. #16572
    Веломаньяк Аватар для Pavel-NS
    Немецкий, трофейный
    volchara 64, "с" и "из-под" роликов твёрдая смазка облетает в первую очередь, и голый металл становится рыжим...
    В прошлом году на зиму специально поставил цепь максимально всю никилерованую, проваривал в (летнее варево)+пушсало 50/50 - ржавело меньше чем до этого, но там-сям рыжиков было видно. В принципе, по характеру +- такая же картина как у вас, но чуть по лучше по проявлениям.
    Переходить на масло зимой не хочу, чтобы не пачкаться, для меня лучше уж снимать после каждой покатушки цепь и сушить на батарее (стояке гвс в сантех шкафу в моём случае).
    При езде по асфальту цепь купалась в реагентах иногда, если прям много, то переваривал. За 500км не помню уже сколько км зимы вся цепочка удлинилась где-то на 1-1,5мм
    Сейчас зимой редко стал ездить. Может быть к весне, как день станет по длиннее солнца побольше, + всё покроется наледью после переходов через 0 и накат на шипах будет феерическим - по больше буду выезжать, по чаще
  3. #16573
    Значит, могу резюмировать - что это нормальное явление. Для зимы видимо, нужно использовать большее соотношение масла к воску. Скажем 2:1. Плюс одна часть пушсала. Раз уж оно у меня есть.
  4. #16574
    Цитата Сообщение от volchara 64 Посмотреть сообщение
    Вас ист дас , комрады?
    "Jetzt kommt Pizdez,"-Геноссе.
  5. #16575
    Немецкий, трофейный
    Вроде как - цепь достать из горячего (достаю из расплава нагретого до 110-115 градусов вместе с а-ля сеткой и ставлю на старую, теперь уже специальную, тарелку)
    подождать пока остынет градусов до 50-60 и без фанатизма размазать наружнее, чтобы образовались псевдо-сальники на узких звеньях.
  6. #16576
    Ну конечно. До этого еще далеко. Цепь нулевая.
    Сниму, помою, поварю в зимнем составе и будет все пучком. А пока тупо буду брызгать смазкой для цепи, перед каждым выездом.
    ---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:12 ----------
    В этом и была моя ошибка. Я обтер ее тряпкой сразу после того, как вытащил из горячего состава. Наверное снял слишком много.
  7. #16577
    Катаюсь тут почти исключительно по чистому снегу в лесу. Цепь почти не ржавеет. Сейчас в две цепи. Купил ещё одну. Будет три по кругу.
  8. #16578
    Trek Custom MTB 27.5
    Ростов-на-Дону
    Излишки наружние лучше вытирать на холодную. А то на горячей цепи любые манипуляции вытряхивают смазку изнутри.
  9. #16579
    Пермь
    Можно вообще не вытирать.
    Варить при градусах 130.., после класть на тряпку и лишнее впитается в нее
  10. #16580
    Ростов-на-Дону
    Не рекомендую класть на тряпку горячую цепь. Тряпка вытянет не только лишнее.
    Я кладу на газету.
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
