Фэтбайк клуб - Страница 1656
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #16551
    Цитата Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
    а 135 мм -для супер-пупер-гоночных фэтов.
    Тогда нужно уточнить, что безофсетно?
  2. #16552
    г. Нижний Новгород
    И безпередачно - крокодилообразно?
    Не... это только для 3,0"
    Для 4,0" офсет надобен
  3. #16553
    135 (на планетарке) - для 29+ с карбоободами. Это и будет супер-пупер
  4. #16554
    на родине фэта к соревнованиям, как правило, допускаются байки с покрышками от 3,7". так что 29+ - это скорее способ превратить фэт в традиционный кантрийник или приблизить к нему...
    epq-sr c60-sr-eps3 c29-xx1 rdkm-re-eps2 open-U.P.-AXS lynx-eagle open-U.P.P.E.R.-AXS ... and one more on the way ...
  5. #16555
    не понимаю - колеса один из важных параметров и у норки он плохой. зачем норка - купи мой, а на сэкономленные купи карбообода + безкамерку и новые покрыхи!
    А был Бигфут по 48 с копейками.
    Отверстия под багажник с задним тормозом не завязаны, расположены выше на верхних перьях. С одной ст. хорошо нет конфликта с любым тормозом, с др. плохо, т.к. стандартный багажник будет стоять фантастически высоко. Расстояние между стойками багажника при уст. в эти спец. отв. должно быть примерно 21,5 см. Есть отв. с резьбой у эксцентра, но с Хопами например, нужно подкладывать шайбу, иначе стойка всё равно будет в него упираться.
    Фотка с реальной комплектухой немного отличается - обода там всё же двойные дриленные, а не одинарные.
    Грязевые зазоры мегаадекватные. Перья сделаны правильно, например у Синбао они точно должны гулять в обе стороны, т.к. промяты под покру и шатуны, т.е. два раза, против 1 стороны как у Бигфута.
    Держиться переклюк на каретке\подсиделке, может хорошо собирать грязь. Вилка алю со стальной трубой. Посмотрел чайн лайн, на шатуны без проблем можно впаять 3 больш. зв. Шатуны неполые, обычный декорированный однотавр, как на дешёвых Шимано, тип каретки так и не просёк.
    Подсидел 400 мм, вынос с рулём очень лайт.
    100% качественный Китай.
    Последний раз редактировалось fire; 23.06.2014 в 16:31.
  6. #16556
    королев
    fire невозможно читать - каша. разделили бы где о чем пишешь. Из текста только про перься свои понял - типа должны гулять ))) а дальше баста
  7. #16557
    135 (на планетарке)
    135 мм на планетарке безоффсетно - существует
  8. #16558
    Существует, но ценой жестокого (по отношению к приводу) компромисса
    Ремень, к примеру, в таких условиях вообще работать не будет.
  9. #16559
    m-vovan, не только ремень, но и односкоростная цепь с нормальной передней звездой не работает уже при 12 мм перекоса - просто закусывает. Предел для нее для нормальной работы - 6-8 мм, не больше. А ставить многоскоростную цепь на планетарку я считаю жесточайшим компромиссом.
  10. #16560
    Трансмиссия 2х8 (9 sp цепь) http://www.singletrack.ru/t215-topic#51252
    Правда сейчас, сзади стоит обод 80 мм (для лета)... сотку оставил на зиму (собрав второе колесо на другой планетарке)
    Обод 80 мм легче грамм на 500, поэтому это колесо не только для лета, но и для "лёта"
    Скептики - сомневаются годами, на счёт моего выбора трансмиссии..., а мне плевать на теорию, я просто катаюсь!
    Несмотря на перекос цепи, цепи (их две по кругу) и звёзды (20 и 16 зубов) ещё не менял.
    С лета 2011 года, это мой единственный велосипед.
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
