В таком случае толку с неё ровно столько же, как и с козла молока.
Алюминиевая фольга или алюминиевые пивные банки - вот наш ответ кривым китайским ручонкам. В тяжёлых случаях у меня доходило до проставок толщиной в 1.5-2мм, в ход шли обрезки мягкого алюминия и медной шинки. Если выбирать между алюминием и сплавами меди (бронза, латунь) - лучше из алюминия, медь очень сильно теряет тепло- и электропроводность от наличия примесей.
И да, чем плотнее садится, тем лучше, но на практике достаточно, если забивается лёгкими ударами маленькой киянки.
---------- Добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:59 ----------
Этот на dx.com дешевле - 5 баксов.
В миру Шурик, скупи: volosaty_shura
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
проще изготовить нормальную новую втулку из любого старого компового радиатора чем заниматься забиванием пространства всяким мусором, делается все с помощью рук и напильника, а если есть неподалеку токарь - он за пивас выточит из этого куска нужную болванку
кстати появилась мысль в этом солярсторме наклонить один диод вниз и использовать полосатый коллиматор, для этого понадобится новая втулка корая будет как бы немного овальной чтоб стоять под наклоном
Он и на "али" также стоит, даже дешевле - http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...773771315.html
то я просто как пример привел
Парни, а тут где-то картинка была, с табличкой соответствия теплоты света и букв на фонарике. Не могу найти, киньте ссылку плз, или файлик картинки
У меня есть для Cree https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ree%20XM-L.pdf
А что с aliexpress (например) можете посоветовать вперед исключительно для обозначения внешнего габарита в сумерках и ночью на дорогах? Что-нибудь небольшое, желательно не боящееся дождя. В качестве именно света есть зуммируемый налобный фонарь, но он не всегда бывает с собой. А тут хотя бы передний габарит будет. Вот например?
http://ru.aliexpress.com/item/R1B1-2...217112320.html
http://ru.aliexpress.com/item/Bike-L...540803202.html
Вот эта подозрительно дешевая копия Совы - явная фигня?
http://ru.aliexpress.com/item/Sale-S...831919769.html
Существуют ли такие штуки на ниппель Преста?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...519473117.html
Что можете о зеркалах типа таких сказать?
http://ru.aliexpress.com/item/Adjust...773699594.html
http://ru.aliexpress.com/item/Ideate...546120256.html
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...902836021.html
Спасибо.
Последний раз редактировалось masterdark42; 10.05.2014 в 10:40.
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
