Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 1653
  1. #16521
    У самого такой фонарь. Светит хорошо, зимой руки можно греть. С банками от мэджикшайна у меня на максимуме светит почти 2 с половиной часа. Правда при тесте пришлось дополнительно корпус охлаждать радиаторами от процессоров. И ещё оказывается у данного фонаря не 3 режима свечения, а 4. Если удерживать кнопку включения, включится этот заветный 4-ый режим))
  2. #16522
    Веломаньяк! Аватар для baskery
    Mangoose Tyax Expert
    Уфа
    Цитата Сообщение от Kir~ Посмотреть сообщение
    Если кольца запрессованы то выбивать их не надо! Это не процессоры и чипы, 0.1мм слой термопасты ничего не улучшит. Термопаста в клонах SSX2 нужна только если гильзы диодов просто положены на корпус и прижимаются рефлекторами.
    они выбиваются легким постукиванием, а термопаста нужна по любому, чем свеодиод хуже проца? очень похожая рабочая температура как у процов так и диодов, и точно так же между стенками гильзы и корпусом есть воздушная прослойка которая уменьшает площадь теплопередачи(а уж что говорить про китай обработку и допуски на заозры, у нас же не лазером эти элементы вырезали) и в данном случае польза конечно есть
  3. #16523
    Почетный веломаньяк! Аватар для Kir~
    FRW Diamond Heights лето, Merida TFS 200-D зима
    Москва, Москворечье-Сабурово
    Разница в плюс-минус 5 градусов для диода не критична в отличие от процессоров. Набивать термопасту в такие промежутки в принципе можно, но особого смысла в этом нет - всё будет работать и без неё, плотной посадки металл-металл вполне достаточно для отвода тепла.
    А вот если диод висит в воздухе то термопаста уже обязательна.
  4. #16524
    Здравствуйте товарищи! при неудачном, а может и удачном падении, разбил блок батарейный от фонаря FENIX BTR20, отсюда проблема, где купить блок такой же или от BT20, но хотелось бы конечно такой же, потому как устраивает и видом и креплением и размером, а то как то жалко и немного неприятно.
  5. #16525
    Такой же отдельно - нигде. Можно попробовать склеить эпоксидкой.
    На замену есть такие китайские:
    http://www.dx.com/p/pannovo-b-c04-wa...p-black-254957
    Но там другая полярность разъема и его придется поменять.
  6. #16526
    Уфа
    если диод висит в воздухе - термопаста или термоклей мало поможет тк толщина больше 1 мм уже мало эффективна, логичнее выточить новые толстые кольца хотя бы из аллюминия толщиной минимум миллеметра 4, а лучше меди, торцы промазать термопастой, а звезду приклеить на термоклей, и разница там будет не в 5-10 градусов, без термопасты и нормального теплоотвода, на кристалле будет все 100+ градусов а на корпусе 30, тем более с такой маленькой теплоемкостью самого корпуса, кристалл быстро деградирует а люминофор в диоде потемнеет и будет не фара а фонарик
  7. #16527
    а от BT20 тоже нигде не найти? а шанс, что в продаже появятся в будущем есть? вроди как фара давно выпускается то.
  8. #16528
    Подскажите, выбираю сейчас велофару с блоком под аккумуляторы. Например она работает на 4-х аккумуляторах 18650 по 1800 mah. Время работы 2 часа. Есть смысл брать более емкие аккумуляторы, например на 2500 mah? Иначе говоря, эти "mah" суммируются или нет? Если взять аккмуляторы на 2500 mah это будет в сумме 10000 mah против 7200 mah или всего лишь 2500 против 1800? Если второй вариант то прибавка минут в 20 всего...Надеюсь понятно объяснил, физику в школе не любил )
  9. #16529
    Веломаньяк Аватар для Evrik.05
    Бегемот contrail 8.2
    Москва, Ю. Бутово
    никакого функционала в теплоотводе фактически не несет
    Да ну на!... Я уже почти три года в автомоделизме,а там теплоотвод от регулятора хода нужен много больше Нормально тут все греется снаружи, значит теплоотвод хороший...
  10. #16530
    Цитата Сообщение от mafise Посмотреть сообщение
    выбираю сейчас велофару. Например она работает на 4-х аккумуляторах 18650 по 1800 mah. Время работы 2 часа. Если взять аккмуляторы на 2500 mah это будет в сумме 10000 mah против 7200 mah или всего лишь 2500 против 1800?
    Тут простейшая математика, причем результат одинаковый всегда получите:
    1800мач на 2часа это потребление 900ма в час, ставим аккум на 2500мач делим на потребление 900ма получаем 2.7(7)часа времени работы
    7200мач на 2часа это потребление 3600ма в час, ставим аккум на 10000мач делим на потребление 3600ма получаем 2.7(7)часа времени работы
  1. Фары, фонари.
