Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 1652
  1. #16511
    Tannoy
    Guest
    wituc, Если нет под рукой, то можно разными варварскими способами снять кассету, но прикупить или сделать самому тема, это намного удобнее. Я тоже думал сделать, но не оказалось цепи старой, ручки и т.д., лень короче было, купил ~ за 5 евро.
  2. #16512
    Цитата Сообщение от zuka3d Посмотреть сообщение
    стоит 9 скоростная манетка|переклюк|кассета
    на зиму хочу поставить 7 скоростную по таблице совместимости вроде все ок
    будет переключать или я не понял таблицу?
    Что именно на 7ск поставить хочешь? Всю трансмиссию, илил какой-то один компонент?
    ---------- Добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:32 ----------
    все шимано.
    насколько хреново будет работать?
    зимой все хреново работает =)
    Ну эт спорное утверждение. У меня 9ск трансмиссия срам работала норм, для видевшей жизнь)
    ---------- Добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:33 ----------
    Цитата Сообщение от SergeiZh Посмотреть сообщение
    Ребят, у меня весьма глупый вопрос: мне надо заменить втулки и хочется почистить заднюю кассету. Я правильно понимаю, что мне не потребуется никакой нестандартный инструмент (т.е. не отвёртки/гаечные ключи/шестигранники), кроме вот такой гайки?
    http://s010.radikal.ru/i312/1710/21/5d4f3d9366f4.jpghttp://s014.radikal.ru/i329/1710/51/e88ecb905b97.jpg
    Если кассета, то к съемнику нужен хлыст. Если трещотка, то съемника, ключа с длинным рычагом и упоминания такой-то матери будет вполне достаточно.
    ---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:35 ----------
    Цитата Сообщение от jambo1971 Посмотреть сообщение
    Ну и на манетки будет 2 лишних щелчка, так что регулируйте ограничители как нужно на переклюке.
    Не будет манетка 9ск с 7ск переклюком работать, идекс переключения разный. Ну или будет работать оч плохо, там не в щелчках дело.
    ---------- Добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:37 ----------
    кассеты и цепи нет - сносились за прошлую зиму
    сейчас надо либо покупать дешевое колесо с новой втулкой либо кассету и цепь
    А для чего морока такая? Катай на 9ск трансмиссии зимой.
    ---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:38 ----------
    Цитата Сообщение от PadrЭ Посмотреть сообщение
    После триала нужно настроить - будет 4 положения)))))))
    После триала все настраивать нужно))
    ---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:39 ----------
    У меня хлыст совмещен с педальным ключом, так что не жалею, что купил. Всегда приятно работать инструментом предназначенным для конкретного вида работ.
    Вот согласен. Поработавши хорошим инструментом (и не только вело) к колхозной замене начинаешь относиться с пренебрежением. Но все относительно, канеш.
    ---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:41 ----------
    Цитата Сообщение от rusikf Посмотреть сообщение
    Добрый день уважаемые велолюбители
    2 Вопроса:
    1) http://storage7.static.itmages.com/i...3e5a5cf0e.jpeg
    1.1) На фото не совпадает ось суппорта с осью звезды, так и должно быть?
    1.2) Погнут переключатель так ?
    2) После смены цепи , переключатель стал соскакивать, кол-во звенье тоже самое ( -1 + замок, на предыдущей китайской замка не было ) Проблема в том , что погнулся как то переключатель ?( Похожая проблема уже была месяц назад когда вел упал, веломастер взял отвертку и выправлял мне переключатель, или это не то ?)
    Там и петух печальный, и переклюк тоже гнут. Ну и что-то типа турнея, судя по фото, со всеми вытекающими)
    ---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:42 ----------
    Цитата Сообщение от REYZOR22 Посмотреть сообщение
    Люди как часто нужно перебирать воздушную вилку? Сам я боюсь туда лести придется к мастеру ползти.
    Раз в год будет достаточно, если не катаешь и если не какая-нть унылая сантур/рст. Если последнее, то можно и пару раз в год)
    ---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:43 ----------
    Цитата Сообщение от Ales Посмотреть сообщение
    *на ашанбайках можно и рукой кассету держать )))
    Ашаны можно и чинить методом меча и орала)
    ---------- Добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:44 ----------
    Цитата Сообщение от wituc Посмотреть сообщение
    а зачем хлыст покупать?
    найти какую нибуть железяку подходящую ,просверлить в ней отверстие и прикрепить кусок старой цепи
    Много вараинтов есть, на самом деле. Если есть гараж с минимумом необходимйх инструментов, то да, хлыст можно сваять из подручных материалов. Но не всегда к инструментам есть доступ, к сожалению.
    ---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:46 ----------
    Вот и я про то, иногда выгоднее сэкономить свое время покупкой недорого девайса.
  3. #16513
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    На снимке трещотка - перед сниманием весьма полезно хоть чуток заранее керосином - ВД прыснуть между втулью и трещоткой.
  4. #16514
    Медведково в нерезиновой
    Это неверно. 7-скоростной переклюк от 9-скоростного почти ничем не отличается.
    9-скоростная манетка не будет работать именно с 7-звёздной кассетой/трещоткой.
  5. #16515
    Не будет манетка 9ск с 7ск переклюком работать, индекс переключения разный.
    У меня в походе развалилось колесо. В райцентре в сельпо было куплено новое с трещоткой на 7 скоростей.
    Мне не пришлось даже перенастраивать задний переключатель. Все 7 скоростей работали, все переключалось.
    Последний раз редактировалось amk; 04.10.2017 в 21:15.
  6. #16516
    Тут недавно вышла кассета от шиманы на 11-42 10 ск HG500. Ну и к ней дерейлер со смещенным роликом M6000. Будет ли он работать с старыми манетками на 10 скоростей? А кажется будто конструкция сильно поменялась.
  7. #16517
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    42?! ее на перед что ли ставить?)
  8. #16518
    И очередной глупый вопрос: а в чём разница между FD-M960 и FD-M970?
    Оба dual pull
    Или это одна серия и они так top/bottom swing разделили?
  9. #16519
    По умолчанию Насколько сильно натягивать трос на задний переключатель,чтобы его не порвать?
    Насколько сильно натягивать трос на задний переключатель ,да и на передний тоже,а то боюсь порвать?
    Я натянул трос на задним переключатели ,в момент натягивание манетка была на 7.
    Так вот , когда начинаешь переключать монетку в сторону уменьшения,то приходится прикладывать серьезные усилия.
    Боюсь порвать трос или сломать монетку(
  10. #16520
    Питер
    http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod156331
    так что 42 сзади - это оченно ноне скромно.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
