Всё о RockShox - Страница 1651
Тема: Всё о RockShox
  1. #16501
    Цитата Сообщение от shapirus Посмотреть сообщение
    линки подвески в первую очередь. шесть болтов выноса. подседельный хомут, у которого ограничение как собственное, так и у штыря (хотя этот я уже привык по ощущениям тянуть). локринг кассеты. болт крепления шатунов (raceface).
    еще вроде что-то было.
    все это тянется по ощущениям. а болт в системе РФ тянется вобще без усилий, там жесткое ограничение в конце и тянуть дальше бесполезно. вот слабые усилия - 1-3Н - это сложно.
  2. #16502
    подвеску по ощущениям тянуть это рисковым парнем надо быть.
  3. #16503
    Цитата Сообщение от xtremo-demon Посмотреть сообщение
    После пары дней эксплуатации назрели вопросы по Rock Shox Revelation RCT3 Dual Air Forks 2012
    1. накачивая одинаковое давление в +/- камерах, после катушек в - камере меньше чем в + камере
    2. когда прожимаешь вилку слышен выход воздуха, некиш пшик в вилке(давление не падает)
    3. когда спускаешь + камере, в - тоже спадает
    помогите разобраться!!!
    по 2 пункту, там пшикать может много чего, у вас в демпфере масло, в ногах масло, оно все там ходит, суетиться и попшикивает иногда, особенно при интесивном жамканье))
  4. #16504
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    или очень опытным, но все равно, я за ключик.
    Теперь еще бы найти вороньи лапки к нему по разумной цене...
    или такую в наших краях никто не видел?
    http://buy1.snapon.com/catalog/item....re&dir=catalog
  5. #16505
    да ладно тебе)) у нас там огромные алю болты) их свернуть нереально) я ими даже подшипники прессовал))
  6. #16506
    Веломаньяк Аватар для lerche
    Norco Fluid 7.1 2016
    Moscow, SunCity, Крекшино
    насадки рожки видел здесь http://garagetools.ru/categories/din...luchi/products
  7. #16507
    Cube AMS 125
    но они под другой тип ключа, ну и цены...
    мне под квадрат надо
  8. #16508
    Рокишоки продолжают "радовать" нововведениями.
    Звонит человек с жалобой на новую Ребу 13го года:
    "вилка странно себя ведет, жестко тупит, с давлением в пружине тоже какаято лабуда".
    Заочно подумал, что глюки с новым СолоЭйром.
    На деле все оказалось интереснее. Пожмакал пружину, ничего не понял. Потом глянул направо - а там демфпер под манетку без манетки собственно. и тут я вспомнил кое-что...
    Крутанул рукой демпфер - вуаля, вилка работает
    Вобщем:
    у новых демпферов под манетку локаут ВКЛ когда трос ослаблен или отсутсвует, и локаут OPEN, когда трос манетки натянут / манетка нажата. Естественно, если манетки нет - демпфер лочится. Капец (вроде тут уже писали про это).
    Вобщем, разбрал депмфер и выкинул пружину. Демпфер чуток отличается от старых, низ с клапаном защелкнут во флейту на защелках, верх по-прежнему откручивается по часов стрелке (левая резьба). Клапан раскрутить не рискнул, пробовал съемником стопорных колец покрутить синий болт - легко не поддался, а дальше крутить вслепую было неохота.
    минский матрас
  9. #16509
    Дык в старых так же было. Но на вид - да, отличается в мелочах (и не DNA, кстати!)
  10. #16510
    Подскажите, решил менять сальники-пыльники на вилке сид 10 года.
    Что лучше взять - родные или эндуро ??
    p.s.и если эндуро - можно ли в мск где-то купить эти сальники?
Эту тему просматривают: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
