Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 1642
  1. #16411
    Мerida/М8000 /Campagnolo Record/ Schwalbe Marathon Supreme
    Мск-Нск
    Да, что то похожее было. Именно под нагрузкой.
    ---------- Добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:43 ----------
    Ролик не трётся по зубу, а обкатывается. Т.ч. износа там практически нет, только продавливание металла - некоторые это за износ принимают.
    Сними со старой ушатанной цепи ролик и с новой цепи той же марки и проведи замер микрометром, результат тебя верояно удивит.
    В колесной паре вагона трение качения с рельсом, скольжения в нормальных режимах работы там нет, тем не менее износ далеко не 1 и не 10мм)) вот так колесо "обкатывается".
    Цепь в раздаточной коробке бмв работает без песка и пыли в маслянной ванне, в твоей логике там тоже пластическая деформация зубьев и поэтому в отработке масла присутствует металлическая пудра?)) нагрузка в трансмиссии существенно выше, чем в цепном приводе грм, но там нет других источников пудры, как в двс (вкладыши, кольца, направляшки клапанов, распредвал и тд). Все продукты износа с цепи, зубьев и подшипников))
    Работает цепной привод в раздатке несколько сотен тысяч км, если масло менять своевременно, не допускать ударных нагрузок и перегревов. Момент на валу раздатки много выше, чем на педал ном узле)) вроде бы пластическая деформация лютой быть обязана.
    Сколько работает цепь в том узле при полной потере смазки не скажу, не встречались такие случаи, но с учетом варварского эксперимента Гараж54 с трансмиссией без масла, дрлго))
    ---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:32 ----------
    Цитата Сообщение от vadim- Посмотреть сообщение
    в законе ньютона нет момента , только давление. Давление , точнее сила в системе одинаковая .
    ---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:32 ----------
    звёзды как раз изнашиваются из-за вращения роликов цепи. Ну а твоя какая версия, почему звёзды носятся, неужели от прикосновения и простого давления цепных роликов ?
    Это 5))
    Пс
    Ролик изнашивается как изнутри, так и снаружи. В какой пропорции это происходит хз))
    Последний раз редактировалось Ph.d.; 11.11.2020 в 21:56.
  2. #16412
    Быстрее идёт пластическая деформация - на фото видно, как в стороны выдавливается металл на зубьях.
    Может это потому, что цепь растянутая и уже бежит по вершинам зубьев, а не там, где ей в норме положено укладываться?
  3. #16413
    Ph.d., не видишь разницы в износе боковых и рабочих поверхностей (фото выше)? Если нет, то нет.
    ---------- Добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:39 ----------
    Цитата Сообщение от Balor Посмотреть сообщение
    Потом что ролик изнутри не имеет подшипник и тоже трётся о сталь. Скорее всего режим совмещенного скольжения/качения... ну и пластическая деформация, да.
    Конечно. Ели бы ролик не крутился - зачем бы он был нужен, делали бы цепи без них, какая экономия бы была).
    ---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:46 ----------
    Силы трения снаружи и внутри равны
    Говорю же - радиусы приложения этих сил разные. Усилие на проворот приложено по большому, на торможение - по малому. Какой победит? Неохота же рисовать).
  4. #16414
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    Смотри, что происходит там, где действительно есть трение:
    «Платон мне друг, но истина дороже»
    если диаметры наружные и внутренние ролика разительно отличаются, то ролик не будет крутится во впадине.
    ---------- Добавлено 30.11.2020 в 10:50 ---------- Предыдущее сообщение 12.11.2020 было в 09:36 ----------
    небольшое видео - таки ролик практически не крутится . Сам в шоке.
    Последний раз редактировалось vadim-; 12.11.2020 в 07:43.
    Чел из Чел.
  5. #16415
    мерида спиидер 100
    а при заходе во впадину и при выходе из нее?
  6. #16416
    при заходе и при выходе в яму, усилие = "0"
    Чел из Чел.
  7. #16417
    Тверь
    Хмм, для более равномерного износа поверхности?
  8. #16418
    кого ты спрашиваешь ?
    Чел из Чел.
  9. #16419
    в парафин надо что то добавлять перед варкой цепи? (кроме соли и перца)
  10. #16420
    Люминарий Аватар для AlexxT
    Серебристо-черный с двумя рессорами
    МО г. Одинцово
    Немного масла и кусок воска
    Анонсы покатушек и отчеты
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
