Можно и все меткой от центра, какая разница.
Cycler_Vlad, подшипников во втулке: игольчатые в сателлитах, шариковые- малые две штуки на конусах на оси(один можно достать только съемником) и один большой под большим пыльником.
А те роликовые с пружинками- это обгонные муфты, их мазать не нужно, через них момент передаются.
Я смазываю то же белой с чайника, мажу ей подшипники, оси сателлитов и шестерни.
Последоаатнльность смазки: разобрать, очистить, смазать оси сателлитов, собрать, окунуть в ёмкость с маслом, дать лишниму стечь, смазать подшипники с шестернями и засунуть в корпус.
Насчёт меток- да совмещать внутри, на солнышке ответные метки.
Cycler_Vlad, Да. Масло можно трансмиссионку, можно моторное. Я моторным на зиму.
Главное смазать сателлиты, у тебя там подшипники качения.
Cycler_Vlad, обгонных три: на короне, на деталей со звездой где стоит большой подш, и в хвосте.
---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:50 ----------
Совковельщик, он её разобрал, наверное почистил уже.
Если же мыть, то я мыл в соляре, но чтоб уровень солчры не достал правый подшипник.
---------- Добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:51 ----------
В первые тысячу после промывки были включения металла., а потом видимо притерлось и инородных частиц было ощутимо меньше.
Я б смазывал в первые годы по чаще, а потом можно реже.
Бензином чистил, только блок пружин трогать не стал, снаружи очистил
Cycler_Vlad, бензином аккуратнее, если только протирать, акунать точно нельзя, во втулке есть резинки.
Окунал только блок сателитов, там резинок не нашел. Да и резинки когда чистил дольше 10сек. они в бензине не были. Окунул - протер. Масло взял моторное, простое, без пресадок.
---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:19 ----------
[QUOTИтог: первые 4 ето одна потом 5 и кажется есть 7 но не факт, разницу думаю заметно было. Что интересно первых трех не было и до обслуживания. Увы нормально протестировать ума не хватило. Может так было, может я испортил. Чисто технически, в чем возможна проблема? Блок пружин не трогал в блоке сателитов уверен
Эээ, у тебя осталась только 1я и 5я передачи? Хм, ну либо собачки из оси не выдвигаются, либо у тебя потерялась связь коронной шестерни второй ступени с корпусом.
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
