Приветствую всех. Имею в использовании складной Shulz Max. На велосипеде подгнута передняя вилка. На днях въехал в стену, когда при поездке лопнул болт, который держит руль от складывания. При поиске замены выяснилось, что вилка довольно специфическая - стальная, резьбовая, со штоком диаметром 1 1/8", с расстоянием между дропаутами 74 мм, под v-brake, стальная, 20" колеса. Представители Shulz говорят, что таких вилок в продаже у них нет. Уже перерыл все доступные местные (Казахстан) offline магазины, online магазины, aliexpress. Найти подходящую не получается. Может ли кто-нибудь посоветовать, где можно найти подходящую или чем можно аналогичным заменить?
Последний раз редактировалось LValentin; 26.09.2022 в 17:17.
LValentin, погнул, а поправить нельзя? Она же стальная. Если лопнет - заварить.
тут смысл не просто найти, а найти с нужной длиной штока, на али есть со штоком 300мм,
с этого штока можно вырезать лишний кусок и сварить в нужной длине,
либо найти любого донора без резьбы, со штоком 28.6 и приварить кусок родного штока с резьбой
(соблюдая высоту опять же),
если донор под втулку 100, надо обмотать перья тряпкой и чуть сжать в тисках в верхней трети,
т.к. если стягивать внизу шпилькой, могут неравномерно перья сжаться,
но даже покупка нужной вилки по любому не будет рентабельней, чем восстановление старой.
Последний раз редактировалось ruzzz; 26.09.2022 в 22:26.
Сумка окзалась не очень вместительной (ведро картошки уже не влезало), решил поменять на другую.ИспекСшил батон. В него влезло уж точно все, что обычно ношу в карманах - документы, кошелек, телефон, две связки ключей и разного мелкого. Размеры вышли примерно 100 (диаметр) на 200 (длина) миллиметров.
Последний раз редактировалось basil_bezdna; 04.10.2022 в 21:08.
basil_bezdna, у меня подобную сумочку колени задевают, поэтому повесил наперед.
Это Хопер ХЛ, руль выше, чем на Хопер-З
Может бить и так, но..., рулевая колонка на ХЛ сама по себе длиннее.
От рамы до места крепления руля где-то 42-43 см с полностью задвинутым телескопом.
На Хо-3 те же 42-43, но в положении "10", т.е, при полностью выдвинутом телескопе.
---------- Добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:27 ----------
Есть желание на Хопер ХЛ прикупить цепь на замену (на время мойки-смазки первой) марки KMC X8 (для 6-7-8 ск. велосипедов). Как считаете, это нормальный выбор?
