Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 1630
  1. #16291
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    evgeni4199, на твоём велосипеде, в стоке установлен подседельный штырь с ситбеком, можешь заменить его на прямой. А вообще, 20й размер под твой рост должен хорошо подходить
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  2. #16292
    Цитата Сообщение от evgeni4199 Посмотреть сообщение
    а поставить удлинитель типа такого?
    только не такой алишный, а именно SATORI
  3. #16293
    Р-н-Д
    А если вообще не переделывать вынос а поставить удлинитель типа такого?
    с руками выше седла на 10см не так-то просто ездить.
    Подселел без смещения - дельный совет https://a.aliexpress.com/_9Jc3G0
    А руль от Ситибайка, по диаметру выноса подобрать 25.4/31.8 мм https://a.aliexpress.com/_AbnhfI
  4. #16294
    Купил Jamis Defcone 2 2017, уже съездил в мастерскую, там посоветовали готовить к замене подшипники задней подвески. Где их брать? Гугл особо не помог в их поиске.
    Ещё надо заменить данный "болт", где такой взять (в мастерской готовы выточить новый, но хочу найти оригинал)?
    Последний раз редактировалось ogrvat; 18.11.2021 в 15:48.
  5. #16295
    evgeni4199, а положение седла относительно каретки вы уже отрегулировали? Дело может быть и в этом. Если после регулировки ощущения не изменятся-ставьте другой вынос. Причём, не факт, что вам понравится выше. Может быть-просто короче. Пара сантиметров может сильно повлиять.
    igore, если имеющийся штырь позволяет отрегулировать посадку по канону, то его нет смысла менять.
    Последний раз редактировалось Виталий Д.; 18.11.2021 в 16:56.
  6. #16296
    Раскрутить подвеску, номера подшипников обычно написаны на сальниках. Не найдешь - выпрессовывай, замеряй штангеном.
    За болтом сходить в Триал. Не найти. Пойти обратно и выточить.
    Последний раз редактировалось multig; 18.11.2021 в 16:53.
  7. #16297
    Пермь
    А по какому канону выставляют положение седла на рамах с углом полседелки градусов 78?
  8. #16298
    wituc, анатомически правильная посадка в большинстве случаев не зависит от угла и т.п. Нюансы есть всегда, но вряд ли у автора вопроса они присутствуют.
  9. #16299
    Пермь
    а в каком случае она правильная? на рамах со старой гео или на новых с новой гео где угол подседелки градусов 78? сразу скажу, чтоб не было путей юлить, подседельные штыри на новые рамы идут без смещения..
  10. #16300
    Доброго времени суток. Не возвращается большой рычаг переключения передач на заднем переклюке. Переключает нормально, а назад или пальцем возвращать или только когда маленьким рычагом сбрасываю вниз, то он встаёт на место. Случилось это резко после мастерской где укорачивали гидролинию, но по их словам они в манетку не лезли и не трогали. Манетка скорее всего ACERA SL-M3000 но точно ACERA SL. 3000 по виду вроде такая же. Из за чего такое может быть?
    И если взять новую на 9ск, то какую лучше?
    Последний раз редактировалось Kolyawerty; 18.11.2021 в 21:09.
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
