Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста. - Страница 163
Страница 163 из 407 ПерваяПервая ... 63113133153158161162163164165168173193213263363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 4070
Тема: Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста.
  1. #1621
    Его тогда и в проекте не было. Как и Интернета. Вполне реальное дело. Шулера судили. "Везучий я" - говорит. А ему - вероятностями по мусалам.
  2. #1622
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    Тебе чудить не надоело? Думаешь им есть дело до твоих никому не понятных расчетных значений?
    Так не мерял ничего, кроме как сунуть штангель?? Это что ж, получается , все твои высказывания на десятках страниц - это ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ?? Вот это действительно чудно....
    Ерунда получается с точки зрения доисторической теории, что вытяжение цепи надо измерять в % длины и менять исходя из этого. Для современных мультиспидных трансмиссий это не подходит.
    Т.е. % и мм-ры - это разные вещи?)) О господи.... просто посмотри на фирменный инструмент, "современный" ты наш:
    На сим закончим с теоретиком.
  3. #1623
    Цитата Сообщение от Balor Посмотреть сообщение
    Вообще, конечно, если вообще нафиг сточить ролики в нулину ничего хорошего из этого не выйдет.
    С точки зрения места контакта - ничего не изменится. Не в нулину, конечно, а если заменить ролик геометрической точкой - теоретически. На практике, конечно, процесс деформации зуба зависит от радиуса воздействующего предмета. Но по наружнему ролик изнашивается совсем незначительно и только при очень больших пробегах.
  4. #1624
    О, в ход пошли бренды. Если бы ты пользовался калибрами, то знал бы, что эти цифры - ни миллимеры, ни проценты длины. Это условные проценты износа, причем не для всех цепей допуск одинаков.
  5. #1625
    видимо для лохов тех кто не читает вяломанию парк тул однако выпускает обычную железку
  6. #1626
    Цитата Сообщение от 1975 Посмотреть сообщение
    для лохов
    нелохи делают сами
    экстремальный измеритель
  7. #1627
    Цитата Сообщение от smol_ Посмотреть сообщение
    делают сами
    когда много свободного времени и металла
  8. #1628
  9. #1629
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    ЗачОтно - и измеряемая длина увеличена, и импортозамещение присуствует, и вторичные ресурсы, на радость зЯлёным - пользованы.
  10. #1630
    Веломаньяк Аватар для SEmpOxFF
    rockrider 6.4
    Жуковский
    условные проценты износа? т.е у нас на калибре написано 0,75% - значит оставшийся ресурс 99,25% можно дальше ездить, правильно?
    Ну типа логичнее как-то износ от нуля до ста измерять в процентах, правильно?
    Есть четкая цифра и есть картинка куда вставлять штангель - враспор промеж роликов, все остальное - твои домыслы
    А про гост, который уже не поддерживает твои идеи, ты сразу же забыл, да?) Там именно про удлинение написано)
    или например можно взять мануал некой фирмы "sram", где прямым текстом написано про "удлинение", которое, очевидно, от роликов вообще не зависит.
    Use a chain wear tool to measure chain wear and replace the chain when it reaches 0.8% elongation.
    https://www.sram.com/sites/default/f...and_chains.pdf
    И только ты один придумал, что мерять надо только лишь между шестью звеньями, и небось ни в коем случае нельзя мерять между 12-ю например, а то кампа не одобрит.
    Последний раз редактировалось SEmpOxFF; 15.09.2018 в 14:00.
  1. Ресурс цепи!?, опять 25!
    от anikin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 08:48
  2. ВОПРОС ПРО ЦЕПИ IG
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 23:13
  3. Вопрос про замену цепи, ресурс кассеты и вообще
    от }|{yk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 14:51
  4. BBB BTL-21 "мойка цепи" Bright & Fresh
    от Brawn в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 09:54
  5. выбор цепи
    Ответов: 19
