Выбор дисковых тормозов - Страница 1625
Голосовавшие
2383. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.35%
  • Hayes
    129 5.41%
  • Hope
    201 8.43%
  • Shimano
    1,267 53.17%
  • Formula
    332 13.93%
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #16241
    Цитата Сообщение от mr.Black Посмотреть сообщение
    Это многорычажная передняя подвеска
    Несравнимая в работе по мелочи и средними препонами с телескопом, у которого из-за тупого угла вылета (71-68гр) кпд ниже плинтуса.
    ---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:34 ----------
    Питирычажка
    Благо, что ещё есть неприхотливые к говнодорогам герои со здоровыми суставами и стремлению побеждать, выигрывая в гонках хотя бы немного
  2. #16242
    Цитата Сообщение от Shooz Посмотреть сообщение
    Спасибо за советы ! Как раз у вас такой комплектик в барахолке и нашел ) на перед на 180 нужен переходник , зад если остаться так же 160 но другой фирмы переходник не нужен ? Правильно ?
    Если будешь действительно катать МТБ, ставь оба диска 180 минимум, в дополнение получишь взаимозаменяемость дисков. Если в горах, то оба суппорта 4 поршня. На диване передний действительно нужен мощнее. А в горах задний тормоз работает постоянно и при меньшей мощности у тебя просто будет забиваться рука, как следствие потеря контроля и уборки. Таков реальный опыт.
  3. #16243
    Всем привет. Есть GT Avalanche лохматого года с Hayes So1e. Потекла ручка от заднего тормоза и решил его уже поменять на что-то новое. Смотрю на Шимано mt401 или mt501. Честно не понял разницы между ними кроме цены. Нормальные тормоза? И надо ли новый ротор покупать или старый от Hayes сойдет?
  4. #16244
    Пояснения будут?
    1) гидравлика и тросик в целом одинаково передают усилие. (жидкость почти не сжимается, тросик почти не растягивается) так что по этим показателям они равны.
    2) тормозные ручки + тросик + рубашка - дешевле чем то же самое для гидравлики. = выигрыш по цене в пользу тросика (в среднем).
    3) установка и ремонт механической линии намного проще чем гидравлической - не надо заливать масло и что то там прокачивать = простота установки/замены/ремонта в пользу тросика (да, можно менять гидравлику готовыми наборами и проблему прокачки тоже вроде как решили но тросик всётаки проще и понятнее).
    4) при повреждении гидролиния протекает и тормоз полностью перестаёт работать - отсутствие давления в системе со стороны тормоза, при этом ремонт достаточно сложен. чтобы повредить рубашку или тросик до состояния полной неработоспособности надо постараться намного сильнее и симптомы обычно видны задолго до полного выхода из строя, но даже в таком случае часто возможен более простой ремонт подручными средствами, чтобы обеспечить хотябы временную работоспособность и доехать до дома, а там уже нормальный ремонт. = выигрыш в надёжности и отказоустойчивости в пользу тросика (особенно на бисерных рубашках), хотя если возить с собой специальный скотч и масло гидросистему можно чинить на месте, но это ещё + два предмета в велосумку.
    5) вес магистрали с маслом в среднем равен весу магистрали с тросиком, тут они в целом равны, хотя тросик можно заменить современным полимерным нетянущимся шнуром и поставить максимально лёгкую рубашку с разрывами что даст существенный выигрыш в весе.
    это конечно немного грубое и слегка предвзятое пояснение. но из него видно что в целом по основным показателям оба варианта почти равны, ну кроме цены, а зачем плясать с масленым бубном если можно спокойно жить с тросиком?
    вот как то так.
    а вот сам тормозной механизм уже совсем другое дело! тут как я писал ранее я отдаю предпочтение гидравлике по причине компактности и лёгкости гидравлического варианта и автоматического распределения усилия и вылета поршней, по сравнению с двухсторонним механическим вариантом.
    отсюда и мой выбор - гибридные тормоза, где вся гидравлика собрана в самом тормозе, а передача усилия от руки осуществляется тросиком. по моему личному мнению это самое оптимальное решение.
  5. #16245
    123th,
    2) качественная механика не значительно дешевле
    3) если обслуживаете сами, то все равно какую систему, ничего сложного нет
    4) из серии мифов
    5) существенный выигрыш в весе - это какой в цифрах?
    Резюмирую, если устраивает качество работы мех. тормозов, то, скорее всего, условия катания у вас не требовательные. Все остальное - самовнушение.
    Я не уговариваю сменить тормоза (мне вообще по-барабану что вы используете), но при покупке нового вела, какие тормоза выберете?
  6. #16246
    НеучЪ.
    Мало "нерастягиваться".
    Главное: в гидрожидкости отсутствует трение. По крайней мере, в момент торможения.
    И очень маленькое трение во время "движения ручки."
    Отсюда твоя глупость:
    Последний раз редактировалось smol_; 24.07.2020 в 14:51.
  7. #16247
    г. Красноярск
    Трение тросика почти незаметное, основное усилие идёт на калипере. Попробуй тормозную ручку нажимать без подсоединения тросика к калиперу, там усилие вообще минимально. Так что НеучЪ здесь ты
    Последний раз редактировалось Алекsei; 24.07.2020 в 16:31.
  8. #16248
    Сам придумал?
    Архимед. Невтон. Колумб!
    Только вот "без подсоединения тросика к калиперу" нитормозит.
    Ваще нитормозит.
    Последний раз редактировалось smol_; 24.07.2020 в 16:35.
  9. #16249
    Скорее всего, это без нагрузки так. Поднимите, например, заднее колесо вела и покрутите за педаль.
    Видите, как это легко делать без нагрузки, а так-то порой и ногами-то хрен раскрутишь, пока не воспользуешься передаточным отношением.
    В полностью механических, которые "почти не тормозят", оно жутко ограничено, потому что если сделать его эффективным и достаточным, то при нажатии скорее ручка упрётся в грипсу, чем торможение только начнётся, а вот в комбинированных "справедливость" хоть и частично восстановлена, но под нагрузкой ранее отсутствующее трение тросика в рубашке как раз и возникает.
  10. #16250
    да - я не катаю триал. но если зажму тормоз то колёса заблокируются. и я очень активно пользуюсь тормозами. так что я хз что кроме триала может сподвигнуть меня на поиски тормоза получше, да и то я ободную гидравлику предпочту в триале чем дисковые. с другой стороны я же хочу себе четырёхцилиндровый гибрид, наверное потому что два цилиндра мне в чём то нехватает.
    стоковые бюджетные, потому что если я не собираю велосипеды сам я обычно покупаю в виде велосипеда трансмиссию или раму, а остальное меняю.
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 1 , гостей: 12)
  1. Deniska621
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
