Всё о RockShox - Страница 1624
Тема: Всё о RockShox
  1. #16231
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Sfairat0122
    Rock Machine Hurricane 70
    Донецк
    Allan44
    Благодарю, вы меня очень обрадовали Т.к. покупал не в магазине, а у человека, уже дня два на измене сижу.
  2. #16232
    Веломаньяк Аватар для lerche
    Norco Fluid 7.1 2016
    Moscow, SunCity, Крекшино
    ни у кого нет ненужной пластиковой проставки?
  3. #16233
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Цитата Сообщение от _nomad_ Посмотреть сообщение
    2.5 какое масло вместо 5-ки какого?
    вообще, 2.5 и 5 - это цифры "ниачём")))
    надо смотреть на цифры реальной вязкости масла в физических величинах (cSt aka mm2/s). а то у Рокшоковской 5-ки вязкость такая же, как у Мотуля 2.5.
    2.5 rockshox вместо заводского rockshox. Я в курсе про разные вязкости, сорри что сразу не уточнил.
    У тебя регулировки компресcии чувствуются (кроме гейта)?
    Последний раз редактировалось alistair; 23.04.2013 в 21:31.
  4. #16234
    Веломаньяк Аватар для Graziano
    Knolly Warden (Enduro). Dartmoor Phantom (4X-Pump). Carbonspeed CS197 (Fatbike). Lexon GFX (Gravel). Ican S5 (XC).
    Север МО, Яхрома
    Прошу помощи у многоуважаемых знатоков.
    Есть Reba SL 2010. Такая
    Демпфер Motion Control, ход 100 мм, отскок, гейт, компрессия, на крутилку которой прикреплен тросовый локаут.
    Вот так:
    Крутилка исцарапана мастером при переборке (но не суть).
    Задача: сделать её 120 мм хода, убрать поплок и вернуть нормальные регулировки гейта и компрессии.
    Вопросы:
    1) Чтобы добавить ход я покупаю проставки http://www.bike-components.de/produc...005-2010-.html
    И вставляю их внутрь. И получаю 110 или 120 в зависимости от проставки. Или проставки, наоборот, нужно убрать?
    2) Снимаю локаут, ставлю крутилку компрессии http://www.bike-components.de/produc...Knob-Kit-.html
    И получаю отсутствие поплока и крутилку компрессии. Или нет?
    3) У меня крутилка гейта круглая, а хочу с выступами, как здесь http://www.bike-discount.de/shop/k10...evelation.html
    Чтобы получить такую придется купить этот кит - без вариантов? Встанет она сюда?
    Заранее огромное спасибо за ответы!
  5. #16235
    да, убрать
    еще надо вынуть пружину из демпфера
    у вас крутилка под шестигранник, а круглая пипка - это только заглушка. что бы иметь нормальную крутилку нужен другой демпфер.
  6. #16236
    Север МО, Яхрома
    Которая обеспечивает возврат крутилки компрессии, когда я распускаю локаут, правильно?
    После этого появятся щелчки при вращении крутилки компрессии, или их без замены демпфера не получить?
    Да, точно. А то думаю - что это ничего не меняется, когда я её кручу. Вот я болван...
    Спасибо. Исчерпывающе!
  7. #16237
    именно.
  8. #16238
    Димдимыч
    Guest
    Руки вырвать, спички вставить.
  9. #16239
    Новый поршень (на фото слева) отскока Dig (от digressive), то бишь третья инкарнация Dual Flow
    Последний раз редактировалось Allan44; 24.04.2013 в 00:37.
  10. #16240
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Красный!
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
