Kompilator, Спасибо, сегодня попробую, правда у меня осталось только 80%, но думаю хватит.
Акки с Yngding'ом не греются, например.
---------- Добавлено 17.01.2014 в 05:11 ---------- Предыдущее сообщение 16.01.2014 было в 14:33 ----------
Собсна, если кто с руками и головой в Москве сможет помочь с зарядками... отблагодарить в виду текущей очередной безработности могу только двумя-тремя спасибами. Напомню, 1 из двух зарядок тупо греется и почему-то отказывается заряжать акк. Нагревается как котёл в аду(ну наверное) и начинает мигать зелёным сквозь горящий красный. Соответственно, вторая зарядка заряжает акки, оба. Вторая зарядка по мере заряда греется всё меньше и далее горит зелёным холодная почти. Хз чо делать... операционник lm358p чтоль перепаять или ещё чего..хз......... Такие дела. Фасттечу написал грустный тикет. Да что уж теперь с него............
Последний раз редактировалось Marzipan; 17.01.2014 в 05:16.
Проверили мне емкость (сам не дома, поэтому получилось дешево и сердито: человек сунул держатель 4 аккума и зарядил их параллельно, а теперь по одной разряжает и смотрит, что получается): первая банка показала 3098 mAh при разряде до 2,5В, с нетерпением жду продолжения, но вроде бы явно не 1300.
Life rulez!
Доброго всем дня.
Собираюсь менять сдувшиеся банки в блоке Magicshine. Там установлена одна плата защиты. Если я возьму аккумуляторы со своей защитой, будет ли работать и заряжаться блок от комплектного ЗУ?
Будет. Но зачем тебе четыре платы защиты в одной батарейке?
Не нужны, я просто спросил на всякий случай.
Но я нашёл более элегантное решение: куплю вот такой корпус, 4 банки Panasonic или Sanyo и зарядник, потому что дома он всё равно нужен, а одалживать постоянно у соседа неудобно.
на convoy c8 из чего можно сколходить рассеиватель, найти готовый?
Последний раз редактировалось etat; 21.01.2014 в 04:17.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2100mA Convoy C8 Cree XM-L T6-3C 2-Group 3/5-Mode LED Flashlight
2800mA Convoy C8 Cree XM-L T6-3C 2-Group 3/5-Mode LED Flashlight
какой из следующих диодов лучше для этих конвой (ориентируюсь на 4000К) ?
Cree XM-L2 T6-4C 10W 1100LM 4200-4500K Neutral White LED Emitter on 16mm Base Plate
Cree XM-L T6-4C 4300-4500K 943-Lumen White LED Emitter on 16mm Base
Cree XM-L2 U2-4C 1100LM 4300-4500K LED Emitter on 16mm Base Board
Cree XM-L2 T6-4D 1200LM 4300-4500K LED Emitter 16*1.6mm aluminum base / 10W / 2.9-3.7V / 3A
Последний раз редактировалось etat; 21.01.2014 в 05:20.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
