Из контекста понятно, что по случайным следам от снегоходки на найнере никто ездить не собирается. Да и заранее проложить по ним маршрут не представляется возможным. Речь идет конечно же о регулярных тропах.
я тут давеча похерил резьбу на шатуне. потому что сам, криворукий мудак, плохо закрутил. потому что у узкоглазых сэинтов скосы под 15-й ключ уже чем у остальных, и стандартный ключ лезет через силу, заминая пыльник... ну да суть не в том... в общем, пока метался, то ли восстанавливать резьбу в имеющиемся (втулочки там), то ли искать новые шатуны, полез смотреть, че вообще есть по шатунам... увидел вот такую крутоту и не удержался:
http://dimas000.22web.org/bike/howitzer/
тем более, что по таким далеко докризисным ценам грех было не купить: 2540 шатуны, 1400 карета (есть еще за 1200, но менее понотвая) - завалялось со вреемн, когда евро был еще торт. на 56 чейнлайн, расстояние от плоскости звезды до внутренней поверхности шатуна 23мм - если они CL меряют по звезде (так-то оно типа двойник), то все должно влезть со свистом.
в принципе, давно присматривался к этому черту немецкому по фамилии Ховитцер. все преимущества квадрата (никаких тебе шатунов по типу хомута, милиписечных говношлицов и прочего порно), плюс хваленые подшипники увеличенного размера на честных шарах, ставится-снимается как квадрат (шатуны, в смысле), плюс стальные втулочки под педальную резьбу, которых я как раз искал (почему бы всем так не делать?), годная стальная звезда (чисто сингловая, толстая, без всякого там гейства под переглючение), ну и конечно же много мяса!!! на фоне общей брутальности конструкции улыбнули пустотелые болты кареты - дыха-гейлайт)) впрочем, поперечной нагрузки на них нет, так что пущай будут. в конце концов, можно поменять на другие, проблема-то. а так я очень доволен, вертишь в руках и видишь, что реальная вещь, а не какое-нибудь недоразумение.
так что будут у меня теперь дыха-карета, дыха-шатуны, дыха-педали, дыха-вынос, дыха, пожалуй, руль... брутальный байк на брутальных компонентах (кроме оси у Sachs s7), и пусть все вейтвиноры удавятся от восторга))) вот теперь, пожалуй, больше нечего утяжелять, ну разве что катафотиков повешать)))
Всё правильно сделал. Я долго искал хорошую стойкую каретку и тоже остановился на этой брутальной железяке. Откатав более 10 тыс. накопил некоторый опыт. К каретке шатуны взял Хольцфеллер. Шатуны и каретка радуют меня несказанно.
Из реальной эксплуатации Ховитцера с шатунами Хольцфеллер могу отметить следующее:
- Феноменальная грязезащита и влагостойкость, хотя набить правильной смазкой подшипники и пространство под уплотнителем не помешает где-то тысячи через 3-4 км.
- Простая и очень надежная фиксация шатунов, без образования щелей для накапливания грязи между шатуном и пыльником чашки, т.е. всё герметично и плотно, для грязи и влаги места нет.
- Мощный надежный вал с хорошей передачей усилия. Никакой вялой ваты при работе стоя на педалях.
- Версии Team и XR внутренне ничем не отличаются. По крайней мере, разобрав их обе, отличий не увидел. Может быть шары в подшипниках более стойкие у Team, но на глаз это не определить никак
- Версия 51 мм легко превращается в 56 мм простой перестановкой звезды во внешнюю позицию снаружи паука, поэтому брать 56-ю версию надо исключительно понимая необходимость такого чейнлайна, а для классической замены тройника на сингл для каретки 68/73 достаточно 51-й.
- Качественная конструкция чашки, большая площадь контакта кольца подшипника с валом и практически сведенная к нулю вероятность возникновения каких бы то ни было люфтов, если только шары в подшипниках не сточить в хлам.
- Наилучшее вращение из всех кареток на чашках, ничем не уступает даже Truvativ GXP, но у GXP практически нет защиты от влаги и грязи, а здесь всё шикарно.
Есть и недостатки:
- Фирменный редкий типоразмер подшипников, но компенсируется огромным ресурсом, т.к. предполагаю что XR версия всё же потребует замены только где-то после 20-25 тыс. км, а за такой пробег можно и каретку докупить в комплекте с валом в запас (у меня в запасе лежит Team версия).
- Масса. Хотя это очень спорный момент и для себя лично его к недостаткам вообще не отношу.
Хотелка: Найти отдельно в продаже пыльники и подшипники для этой каретки, но это скорее из области фантастики.
Мне тут товарищ предлагает привезти раму On-One Parkwood, по обзорам на зарубежках в нее 2,8 резина влазит.
Никто не сталкивался?
http://www.on-one.co.uk/c/q/bikes/mo...bikes/parkwood
https://www.instagram.com/p/y6x7wuo-LQ/
И еще вопрос - с такой резиной шатуны дабл (36-22) будут работать?
Или надо ставить что-то типа Surly OD ?
У них есть и вариант парквуда под фэт, туда уж смело 2,8 и 3,0 войдетhttp://www.on-one.co.uk/i/q/FROOFT2/on-one-fatty-trail
