Всё о RockShox - Страница 1619
Тема: Всё о RockShox
  1. #16181
    всем привет.
    нужен совет, аргументированный.
    в общем, мне предлагают нулячую ребу 2011 года (судя по штанам). стОит ли гнаться за моделями 2012-2013? в чем вообще отличия по годам, кроме формы штанов?
    из минусов 2011 (то что я вычитал пока) - внутренности от 2012-2013 уже не подойдут на 2011, т.е. теоретически может возникнуть проблема с запчастями в будущем.
    работают и старые и новые ребы одинаково, я так понял.
  2. #16182
    не стоит.
    врят ли. резинки будут выпускаться еще долго.
  3. #16183
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    я бы сказал вечно
  4. #16184
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Согласен с Varxом по поводу исправления ситуации прогрессией пружины.
    Но у него видишь что: он поставил ю-турн с витой пружиной, отчего потерял остатки прогрессии, и без того линейного Лирика. Так что, придётся пожертвовать плюшем, иначе ситуацию не исправить.
    Ну, или хитрую пружину поискать, с переменной жёсткостью. Допустим, взять самую жёсткую, отпилить 30%, столько же отпилить от действующей, и как-то скомпоновать их последовательно. Но даже это не будет так "плавно" прогрессировать, как в воздушной камере.
    Последний раз редактировалось Varx; 20.04.2013 в 10:51.
  5. #16185
    Димдимыч
    Guest
    В штанину вставитьть доп. короткую пружину.
  6. #16186
    или вставить бочкообразную пружину как у маниту )))
  7. #16187
    Allan44,
    а что, там кроме резинок изнашиваться нечему?
  8. #16188
    ну башинги еще в штанах
  9. #16189
    Стыдно но назрел нубский вопрос.
    Пришла РЕБА дуал эйр новенькая. При положении манетки "блок" вилка жетская но имеет некоторую подвижность 1-2см, при бОльшем усилии начинает работать на бОльшие хода, если циклично ее раскачивать иногда работает словно и не заблокирована. Снимаешь нагрузку опять 1-2см при умеренном нагружении.
    Если разлочить совсем плюш
    Собственно была у меня эластомерка сантур так ее если заблокировать она как ригидка.
  10. #16190
    с калёсаме
    Балашиха
    Это у тебя гейт так работает.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
