На MTBR гражданин купил; доволен:
http://forums.mtbr.com/lights-night-...lm-884687.html
Сделано весьма неплохо, и самое удивительное - китайцы забыли урезать ей мощность!![]()
Погорячился я с яичницей, не оценил размера.
Увидел как смотрится на руле, да, если от диодов до корпуса контакт хороший, то охлаждаться будет, тем более что:
Цитата с МТБР.
, всего 36 ватт.
Не стал вчитываться, англ. не знаю, но плата должна тянуть 30-40 ватт, дроссель большой, на вид провод 1.5 мм не меньше.
Я бы проверил теплоотвод и брал этот прожектор + хороший ёмкий АКБ.
Если не смущает размер:
Последний раз редактировалось Kompilator; 06.05.2017 в 18:58.
Товарищи вот плохо у меня совсем с мироамперно электронной математикой, подскажите, сколько он будет работать в режиме максимальной мощности от 4-х 18650 при условии что это будут путевые панасоники по 3400mAh?
Любишь кататься, люби и катайся!
Около одного часа.
Не забываем о КПД драйвера, просадке напряжения под нагрузкой на батарее, уменьшении ёмкости при больших токах разрядки и падении напряжения на проводах.
Нормуль, возьму пожалуй на пробу
Светоманьяки, подскажите стоит ли брать эту фару для малоосвещенного города и неосвещенного близгорода) http://www.aliexpress.com/item/5000-...88016414.html? Надоело мыкаться в потемках с гипермаркетным фонариком...
