Shulz - Страница 1612
Тема: Shulz
  1. #16111
    Макисмум Тиагра жрёт кассету 36
    У меня и знакомого чела тиагра жрёт кассету на 40 без проблем, но там уже верхний ролик вплотную прижимается к звезде кассеты, практически, звезда на ролике лежит
  2. #16112
    ну я пробовал такие извраты, пробовал и с удлинителем петуха 42, в итоге говно какое-то и бесит. Откатился на нормальный вариант 11х34, ну да. опять на горках муки будут, но я всё равно 95% на гревеле коммьючу - на ровняке хватает, а покатушки больше люблю на фэте
  3. #16113
    Ага, матово-серое, как пыль = порошковый металл, как его варить-то, за что цепляться сваркой: за порошок?.. Там как-то площадь сварки немаленькую наколхозить надо, чтобы хоть как-то сварка удержала, и варить с пристрастием, а не гаражно.
    Эксперты могут определить на какой фотографии рельс из порошка?
    https://infopedia.su/14x1535.html
  4. #16114
    Я немножко работал в стальном НИИ) И сам, с детства начиная, наломал немало различного металла, вникая. Слом чугуна, от порошка, как-то отличу.
    Учитывая, по какому экономическому принципу работают китайцы, и видя наши вагоны с металлоломом, готовые к отправке туда, можно сложить 2+2 и получить качество китайского ширпотребного металла. Добавить можно лишь, с большой долей вероятности, что изготовление оного металла там делается по двум принципам: под строгим "присмотром" заказчика (крупной компании, заказывающей продукцию), и просто так. В последнем случае, металл получается на отвали, ибо нафиг его сортировать, раскислять, и пр., если чистоту и глубокую переплавку не заказывали.
    Иначе, китайцы таки успешно осилили бы подделку Брома))
    И, да, площадь крепления сломанного уха к телу тоже на отвали. Там вообще инженер участвовал?..
    Последний раз редактировалось Offroadster; 16.08.2022 в 17:37.
  5. #16115
    И какой рельс из порошка?
  6. #16116
    Прихватить, обварить и добавить усилители
    возможно надо сделать выборку побольше и наплавить основного металла,
    обработать
    и ухо самодельное туда стыковать
  7. #16117
    Рельс из чугуна. Навскидку, если чугун не стратегический (ага, стратегический чугуний)) а рельс таки не стратегический, если он не специальный), то структура неровная (часто можно наблюдать "волоски", "складки", кристаллические грани разного формата, и прочие неровности) = тем более легко отличить от порошка - у того структура именно порошковая = однородная, без всяких отличных от порошкового зерна явлений. Эти явления могут быть заметны лишь тонко по краям порошковой детали - как результат деформации при ковке детали, если таковая вообще была (не путаем ковку и выштамповку. Вообще, ковать порошок - или высший пилотаж, или тот еще трэш)). На сломе Си, следов ковки нет = просто штамповка.
    Порошок, а не кованая сталь, для производства петли выбран потому, что жесткость порошкового металла выше, чем стали - сталь таки пластична, и чтобы она стала такой же жесткой, как порошковая деталь, сталь надо сильно калить и ковать - а это совсем недешево. Если же сделать петлю из мягкой стали, есть шанс наблюдать сначала усталостную поломку потрохов замка, типа как тут https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post9152941: у Макса уши приварены к стальной трубе = петля упруго дышит, как простая сталь, вот и ушатывает запирающие потроха.
    Имхо, иди к сварщику уровня Халикова, чтобы он приварил ухо (новое, труЪ-стальное, а не это) не просто к петле, а через объемную проставку типа ребро жесткости-соединение с трубой.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 16.08.2022 в 20:02.
  8. #16118
    Рельс из чугуна.
    То есть, имеющийся опыт говорит, что все рельсы на фотках по ссылке из чугуна?
  9. #16119
    Надо найти китайский рельс?))
    Да.
    Есть легенда (это неточно), что рельсы для настоящих стратегических нужд (на космодром, и все такое) делают со всякими пристрастными хитрыми технологиями, а рельсы для трамваев в голодные годы - из плохого металла. Но чтоб из порошкового - не слышал)
    Последний раз редактировалось Offroadster; 16.08.2022 в 19:59.
  10. #16120
    Да.
    То есть, специалисту видно по фоткам, что рельсы не стальные, а чугунные? Сталь как-то явно по другому разрушается?
  1. продам складной Shulz GOA-3 2011 coaster
    от gryphonv в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 19:13
  2. Продам Cкладной 3-x скоростной велосипед Shulz GOA 3
    от murz в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 22:29
  3. Продам складной велосипед Shulz
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 12:50
  4. Складной Shulz Goa Coaster (2010) (планетарная втулка)???!
    от nakeis в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 19:16
  5. Shulz Goa или Author Simplex
    от brazilius в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 00:41
