Через бачок оно вливается, а через калипер впихивают, после чего калипер запирают. Возможно, что теперь есть излишек, т.к. расширительный бачок перестал выполнять свою роль.
Avid
Hayes
Hope
Shimano
Formula
10мм.
Может для новых 4х поршневых нужен был другой?
---------- Добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:27 ----------
Первое и последующее нажатия ручки вроде одинаковые.
Зазоры при отпущенной ручке ничтожны. Но при моём зрении они и спереди плюс минус такие же))
---------- Добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:35 ----------
Проблема в том, что до прокачки я не проверял тормоза и теперь не знаю был ли трабл ранее((
---------- Добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:36 ----------
Автоподвод?
Да я, забыв всё что высмотрел в ютьюбе, что только ни делал с нимим![]()
И из бочка вниз в шприц сгонял жмакая ручку, и шприцом обратно вверх перегонял, и шприцом снизу тянул подсасывая где-то воздух излишним разряжением и начиная всё заново. Наигрался вдоволь. Ручка вроде жёсткая.
Масло в бачке под завязку.
Последний раз редактировалось vv25; 16.06.2020 в 00:45.
---------- Добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:44 ----------
Ограничивала, правда по ширине хватало только на половинку второго поршня.
Последний раз редактировалось vv25; 16.06.2020 в 00:48.
vv25, а развести поршни руками до конца вы пробовали, так чтоб они полностью утопились и не торчали, как на фото?
Ну откройте порт прокачки на калипере и нажмите на поршни чтоб они утопли и стали вровень со стенкой калипера. Пусть немного масла стечёт. Закройте порт прокачки. Поставьте колодки, колесо, понажимайте ручку пока колодки опять не сойдутся и проверьте зазоры. Если всё получится, значит этот желтый блок был узким и поршни при прокачке слишком далеко вышли.
Последний раз редактировалось slav11; 16.06.2020 в 01:58.
Ну вот, судя по фото, блок и подколол. Чуток сместился и один из поршней вылез чуть дальше. В итоге переизбыток масла в системе. Правильно выше посоветовали, чуть стравить.
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
