Так будет ответ или нет? В этом нюансе весь смысл замера штангелем/калибром.
---------- Добавлено в 08:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:07 ----------
Если бы некоторые понимали, что есть втулка в реальности, а не тупо пользовались переводчиком, путаницы бы не было. Это просто выштамповка, по которой вращается ролик. На сингл цепях - там действительно есть втулка, как деталь.
В каком нюансе? Есть четкая цифра и есть картинка куда вставлять штангель - враспор промеж роликов, все остальное - твои домыслы. Хочешь больше? На новой цепи штангель показывает 132.1-132.2, и на 108 звеньев в смазке она на 1 мм короче (после мойки была бы, наверное, четко стандартной длины). При износе 132.6 вымытая цепь будет примерно на миллиметр длиннее стандарта, но пускай даже на два. То есть этот сегмент (11 звеньев) будет длиннее за счет износа пинов максимум на 0.2. Не подскажешь за счет износа чего взялись еще две-три десятых?
---------- Добавлено в 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:13 ----------
То, на чем что-то вращается, (если это не ось и не подшипник) и есть втулка (если бы некоторые понимали что есть втулка в реальности)
Наверное, местом накопления абразива. Если посмотреть на картинку (сильно условную в смысле размеров зазоров и формы деталей)
то ни один из двух (трёх) путей проникновения грязи не выглядит более предпочтительным. А облегчается загрязнение многоскоростных цепей, наерное, всё же из-за больших зазоров, которые необходимы для поперечной гибкости.
Ерунда не подлежит расчёту и замеру. Углы и размеры - подлежат. Если от объективных параметров перейти вновь к субъективным, возьмите новую цепь, выгните её и посмотрите на просвет. Внутри, к сожалению, не увидим, но увидим клиновидные щели между щёчками. Что-то соответствующее происходит и внутри. Производитель мог бы уменьшить эти щели? А увеличить? Цепь гнётся примерно так, как это надо для нормальной работы - не слишком мало и не слишком много. Это случайное совпадение или результат расчёта и эксперимента, и заложенных в отработанную серийную конструкцию зазоров?
