Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 1605
  1. #16041
    Веломаньяк Аватар для Bumbarash
    Стальной Brother Allday - город, BMC GrunFondo 001 - шоссе
    Ленинград
    Братцы, какую смазку в Срам-автомат пихать?
    Заложил немного такой http://portalmashin.ru/zapchasti/zel...strol-lmx.html без фанатизьму
  2. #16042
    Крокодил ХВЗ
    не дома
  3. #16043
    Ленинград
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    Спасибо
  4. #16044
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Отпишусь и здесь.
    Делал опыт с герметиком в покрышки на околошоссейных резмеров покрышек.
    Первый опыт был давно, пытался герметиком заделать змеиный укус, в результате через полтора часа давление с 7атм упало до 5. После нескольких подкачек давление стало ещё быстрее падать. Опыт показал себя неудовлетворительно.
    А не давно решил повторить с камерой не под размер покрышки( у меня 28мм), а следующий, чтоб камера почти не растягивалась при накачивания. Под рукой оказалась 35-40мм камера с проколом.
    Залил 40мл и накачал, в первый заход давление упало через три часа, с 7 до 5 наверное, но ехать ещё можно было бы. После того как колесо спустило до неприличный значений накачал ещё раз и пока ощутимо давление не упало, а прошло несколько часов.
    Прибавка в весе у меня получилась 80гр, это 40гр камера( 130гр камера под 28мм покрышку и 170гр 35мм) и 40гр герметика.
    В принципе можно аналогично сделать и с 40мм покрышкой, если нет под них бескамерок на 5атм. Только взять камеру от найнера самую лёгкую . Главное пошире, чтоб она меньше растягивалась.
    Последний раз редактировалось PARKER; 11.06.2017 в 16:32.
  5. #16045
    Цитата Сообщение от makoo Посмотреть сообщение
    Может катал кто Sturmey Archer S3X Fixed Gear, поделитесь впечатлениями?
    Вложение 444981
    Помоему товарищ с ником BUCHO пользовал
  6. #16046
    Подскажите как исключить на 100 % соскакивание цепи?
    Велосипед centurion city speed 8 на Nexus 8 скор. Цепь почти изношена, но я забивал на это, полагая, что это не критично и вот хорошо убрался. Ломил стоя на педалях, цепь слетела когда я давил на педаль, потерял равновесие и улетел вперёд велосипеда, от серьезных травм спасли шлем и защита. Буквально за три дня до этого натягивал цепь.
    Цепь конечно теперь поменяю, но второй раз испытывать судьбу не хочется, что посоветуете?
  7. #16047
    Курю форумы... Аватар для Merqury
    в городе приметен, в лесу незаметен (Nirve Kilroy на Nexus-7)
    Самара, РФ
    Ну, если без натяжка, то по идее, нормально натянутая цепь с высокозубыми звёздами не может слететь чисто физически.
    Лайтовый комьютинг на круизере? Спроси меня как!
  8. #16048
    Meeroff, ты уверен, что именно цепь слетела, а не проскочила? Если цепь сильно изношена, то она поднимается вверх по зубу. Это 0орошо можно видеть, если попробовать оттянуть цепь на звезде.
    А ещё, если прям сильно напрягает мысль о соскоке и ездишь спереди на 38 или меньше звезде, то купи NW звезду.
  9. #16049
    Огорченный возможностью приобрести планетарки под 142х12 стал ездать на sram x01 11 ск сете. После деоре 10 ск, это переключается практически как палнетарка, быстро четко безотказно. Я аж офигел и почти перехотел планетарку. Единственно неприятно стоя передачу не перекинуть но это компенсировано возможностью переключать под нагрузкой во всю силу.
  10. #16050
    Поставить гофру на цепь.
    Кроме того, что защищает цепь от воздействия внешней среды и одежду от грязи,
    при правильном размере сдерживает колебания уже растянутой цепи
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
  1. Ответов: 5
