Подскажите по моделям складников - Страница 1600
Тема: Подскажите по моделям складников
    По умолчанию Подскажите по моделям складников
    Смежные темы
  2. #15991
    Веломаньяк Аватар для octoforest
    шоссер+туринг ни разу не гревел!
    Цитата Сообщение от ejka Посмотреть сообщение
    Я такой штукой с этой целью пользуюсь.
    Но тут реагентов особо нет, больше от грязи и снега.
    НЕ.. Закрывать ничего нельзя! Проветриваться должно! Внутри закрытой полости, да в тепле просоленное железо превращается в труху за часы.
  3. #15992
    Цитата Сообщение от octoforest Посмотреть сообщение
    Да. Что-то для зимы мыслится ремень. Цепь задалбывает после каждой поездки отмывать и мазать. Иначе она ржавеет уже к утру.
    Смотря где хранить,если в тепле то так уж сильно не ржавеет и тем более если сингл цепь то минимум ухода.
    Попробуйте перейти на смазки восковые,которые не пачкают.
    ---------- Добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:40 ----------
    Зачем тратить деньги,уже давным давно придумано использовать кабельканал разрезной для авто.
  4. #15993
    Угрюмый тролль, Outleap Zion 2017, Sarma Foka v2 alu.
    На звезды его фигурно вырезать и феном формовать? Иногда проще купить и поставить.
  5. #15994
    Ничего не надо вырезать и изобретать,он разрезан по всей длине,надевается прямо на цепь и звезды.Главное подобрать правильный диаметр,вроде 8мм подходит хорошо.
    И я поливал цепь прямо не снимая,в итоге кожух сам немного пачкается в последствии,но очень недорого снять старый и поменять на чистый.
    Последний раз редактировалось evgen71; 03.08.2020 в 17:48.
  6. #15995
    Вот это плохой совет!
    Во-первых, эти эмульсии нифига не смазки (смазка должна давать пленку между трущимися деталями, церезин сразу выдавливает и больше пленки нет).
    А во-вторых, зимой они цепь не спасают совсем никак, 15 минут поездки достаточно, чтобы на следующее утро цепь была ржавая (если речь об имульсионных смазках с ПАВами). Игрался и смувом и сквиртом, любой дождик брызги и тем более снегокашу не переносят вообще.
    Только хардкор - силиконовое масло - его на три дня хватает зимой по снегокаше реагентной.
  7. #15996
    Ну или как они там называются,смувы всякие и пр..
    ---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:23 ----------
    Ааа,ну так это чушь а не смазка,тем более хорошо,а то я парился что никак не попробую.
    Тогда льем обычные и надеваем кабельканал.
  8. #15997
    evgen71, я про смув и сквирт и говорю. Зимой бесполезны .
    Смув подарил. Сквирт теперь только для шоссейника зимой установленного на станок.
    Сырую погоду и особенно зиму не переносят вообще.
    Зимой (если есть снег) все смазки к сожалению мало ходят защищают цепь, смув-сквирт на поездку не хватает, масло трансмиссионное на пару дней, масло силиконове аж на три дня. Но все это безобразно мало, два раза в неднлю чистить мыть, иначе ржой снаружи обрастает, при ежедневном комьюте (цепи разные по брендам 3/32 все одинаково пока плохо зимой против ржавчины. Может бывают с покрытием каким, не попадались)
  9. #15998
    Веломаньяк Аватар для o_la_la
    Беленький+Синенький+Красненький
    ..мне не зашли парафинности- я чето пробовал уже забыл на форуме писал где то про это все точно. Я смазочник и пофик мне что на многой вело одежде отпечатки от звезд и цепи- кстати на черных обтяжках не видно
  10. #15999
    Silver Prince & Black Ghost
    Зарубежье....
    баловство...
    щАс дядя Ddady вас научит
    сие есть великая тайна !!!
    касторка
    парафиновые смазки с ней и добавлением малой части вазелинового творят чудеса до минус 10-12 градусов
    пропорции подбираются под конкретные условия !
  11. #16000
    ..а смазкой обычной не проще? чем что то там под конкретные хз какие по факту условия все время намешивать? это как то геморно звучит
  1. Подскажите, если можно.
    от andreygeo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 09:52
  2. Нужен совет по выбору вела. Подскажите, пож!
    от Gala в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 15:41
  3. Подскажите стильный вел
    от Napalm в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 07:27
  4. Накосячил с ростовкой trek 4500, подскажите что делать?
    от invisibleblec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 23:30
  5. Подскажите пожалуйста
    от Anonymous в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 23:52
