Обзоры товаров с www.dealextreme.com - Страница 16
Страница 16 из 83 ПерваяПервая ... 611141516171821264666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 826
Тема: Обзоры товаров с www.dealextreme.com
  1. #151
    Цитата Сообщение от -Gluk- Посмотреть сообщение
    High-Power 200mW Red Laser Pen (Burns Match + Visible Beam Daytime)
    Работает Глазам не очень приятно смотреть на точку, когда на что-то светлое наводишь. Белую бумагу особо не берет, всё остальное зажигает
    Если кому интересно, могу поподробнее :D
    Всё, китайщина подохла теперь светит хуже обычной указки... вся энергия расходуется на что-то другое ибо плата греется прилично
  2. #152
    Что понравилось:
    - светит зачетно
    - три режима: ближний - дальний - все вместе
    - можно плавно увеличивать/уменьшать яркость в любом режиме
    - выносная кнопка цветом показывает уровень заряда
    не понравилось:
    - уродское крепление
    - кнопа светит все время
    - короткий провод к батарейному отсеку
    - безобразное решение по аккумуляторам - круглая банка которая крепится на липучке. ужасть. надо колхозить жесткое крепление на защелке.
    хороший фонарь - сборка и материалы качественные, 5 режимов, все работает как нужно.
    Также купил 3 крепления
    + можно крутить влево вправо.
    - крепление фонаря похоже не долго проживет
    + держит хорошо
    - уродский
    - люфт влево / вправо. Вылечится моментом
    Просто. Дешево. Зачетно. Вышеописаный фонарь держит как влитой. Лучший в тесте.
    Также пришли батареи - что удивило: заряженые.
  3. #153
    Цитата Сообщение от BIS Посмотреть сообщение
    + держит хорошо
    - уродский
    - люфт влево / вправо. Вылечится моментом ...
    вообще-то там есть болтик, который затягивает крепление фонаря (только он запрятан и геморно его крутить), а упомянутый люфт- это фича для регулировки центровки свечения, ибо не на всяких рулях можно настроить фонарь так, чтобы он светил в центр,- к примеру оверсайз с большим взъемом, а если к тому же у фонаря узкий пучок, и он не в центре- это сильно напрягает...
    крайний тип крепления- "народный" один из лучших, но так же имеет минус- при низких температурах дубеет намертво, и фонарь вставляется только при помощью жутких усилий и массы бранных слов
    ---------- Добавлено в 08:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:47 ----------
    Цитата Сообщение от fastback Посмотреть сообщение
    Крепление для фонаря
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.31871
    Ездить не пробовал, только померял. На толстый руль подходит, народный МТЕ как влитой встает тоже. Думал что сделан из пластмассы, оказывается это эластичная резина, поетому и к фонарю и к рулю притягивается довольно плотно, внушает доверие.
    для больших фонарей, с большим рефлектором не подходит- фонарь трясет на небольших кочках, на серьезной колбасне вообще могут отключаться фонари (раскручиваются)... зато для маленьких фонариков на 3*ААА самое то...
    в последнее время приходило несколько упаковок с бракованными народными 18650 на 2500mah- в зарядке показывают что заряженные, заряд не берут, ток не выдают... обидно...
    пираты Васюганского болота...
  4. #154
    Больной на все горло Аватар для Jlucc
    Солянка на раме Merida Matts TFS XC 600
    Москва, Битца
    Приехал вот такой ножик:
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.29450
    за 6 баксов это просто сказка, острый, люфта нет, в дырочке уже висит шнурок (но какой-то маленький видимо для Китайской женской руки)), лезвие крашеное. В руке сидит хорошо, впечатление что не выскользнет даже у сильно потеющих. Нож понравился. Скоро опробую в походных условиях.
    Последний раз редактировалось Jlucc; 23.06.2010 в 22:15.
  5. #155
  6. #156
    [FONT=Verdana]9-LED Bike Safety Strobe Light[/FONT]
    Фонарик в общем понравился, но не без косяков.
    + очень яркий
    + влагозащита
    + красивый
    - Во первых, когда вставил батарейки(2 АА), он откаался закрываться, пришлось немного "подрихтовать" кусачками, дел на минуту.
    - Во вторых практичесски сразу сломалась защёлка, которая держит крышку, но это наверное я приложил чрезмерную силу. но хз.
    - В третьих он всё же крупноват.
    MTE SSC P7 900-Lumen 2-Mode LED Flashlight
    Двухрежимный "народный" фонарь, качественно сделан, две уплотнительные резинки, смазанные. Из странностей то, что чтобы переключить режим, надо нажать кнопку до щелчка, просто кратковременное отключение питания режим не переключает.
    MTE SSC P7 C-Bin 900-Lumen 8-Mode LED Flashlight
    Как и предыдущий, очень качественно сделан, режимы переключаются нормально, но их реально слишком много. Памяти вроде нету.
    Последний раз редактировалось Flint; 25.06.2010 в 14:14.
  7. #157
    У двухрежимного механический переключатель (на 3 положения). Драйвера вообще нет, в третьем положении последовательно со светодиодом включается резистор.
  8. #158
    romanich
    Guest
    MTE SF-23 SSC P7-D-SXO 5-Mode Memory 900-Lumen LED Flashlight (1*18650)
    Вчере заменил кнопку. Потому что был плохой контакт. Теперь всё нормально.
    Память режимов есть, но память работает плохо. Тоесть иногда не срабатывает.
    Последний раз редактировалось romanich; 25.06.2010 в 18:41.
  9. #159
    Ti самосбор
    Москва, Медведково
    SATA-IDE, IDE-SATA converter
    для подключения старых винтов и CD-приводов к новым материнкам, у которых всего 1 IDE разъем.
  10. #160
    Прикупил для езды в сумерках комплект велосвета:
    TrustFire TR-801
    К нему крепеж на руль
    Комплект задних фонарей
    Так же вот эти батарейки и зарядку к ним.
    Шла посылка месяц.
    Про зарядки и батарейки уже сказано много, я думаю нет смысла на них заострять внимание
    Выглядит комплект вот так:
    Вот собственно задние фонари:
    Cделаны они из приятной на ощупь и хорошо тянущейся искусственной резины, два режима работы - стробоскоп и постоянное свечение. На подседельный штырь встают как влитые. Резина очень плотно облегает внутреннюю пластмасску, где собственно и находится диод и батарейки. Эта же резина обеспечивает некоторую водонепроницаемость, от дождя она наверняка должна спасать.
    Внутри все очень просто, замена батареек не составит труда
    Вот пример свечения
    Про TrustFire TR-801 много читал что теперь в них ставят другие диоды, светить они стали хуже и т.п. Сравнивал с Olight T25 Regular (где точно стоит CREE Q5) - диоды отличаются, но по силе свечения все отлично, такое впечатление что TrustFire чуть-чуть посветлее (в принципе так и должно быть при заявленных у Olight 290 люменов и 320 люменов у TrustFire). После ~5 мин. свечения TrustFire начинает ощутимо греться, но в принципе терпимо, держать можно.
    Светит отлично
    В креплении сидит как влитой
    Покупкой очень доволен. Вообще теперь проблема - как установить свет так, чтобы ни задним, ни передним не слепить пешеходов и машины
  1. Электропереключательи скоростей. первые обзоры.
    от Raskladnoy в разделе Велосипедное
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 26.10.2008, 10:11
  2. Bluetooth с Dealextreme
    от Чингачгук в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 00:05
  3. Впишу/впишусь в заказ на Dealextreme.com
    от Alt-R.Native в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 20:16
