Вилка SUNTOUR (SR и другие) - Страница 16
Страница 16 из 157 ПерваяПервая ... 611141516171821264666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 1562
Тема: Вилка SUNTOUR (SR и другие)
  1. #151
    т.е. искуственно удлиняем негативную пружину ? Шайбы должны быть пластиковыми ? кстати на чертеже 2 втулки (поз.10) , а стоит одна.(в спецификации тоже одна)
    Последний раз редактировалось vv..; 14.04.2011 в 22:29.
  2. #152
    ага
    да без разницы, главное чтобы площадь упора была максимальной (да, такая же как стоит вполне пойдёт (разве что по высоте подобрать), скорее при полном сжатии негативки как раз и нужна будет высота недостающей шайбы)
  3. #153
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    MERIDA 96 SCOTT aspect 20
    ПИТЕР
    Кстати, аккуратнее со смазкой внутри штанов! Купил тут в качестве временной сантурХСР сильно б\у (но с рабочим картриджем), полез ессественно перебирать, дык от смазки (по цвету - обычный литол) штаны внутри покрылись коррозией, причем некислой (в одном месте кажется даже сквозной - но штанина крепкая - проверил попрыгав на ней всем весом), металл штанов в этих местах слегка вздулся (даже сжав башинги и от этого ноги еле ходили) и довольно легко крошится, пришлось доработать напильником. Такую же вилку на своем предыдущем веле я смазывал только солидолом (почем им - где то в этой ветке уже писал) и три года была и работала как новенькая. Вот такое наблюдение. Вывод - пружину в ноге мазать надо, причем все равно чем, шток картриджа - тоже (ноги стальные - им пох), а вот ноги снаружи либо не мазать либо мазать силиконкой (или проверенным солидолом - но он липкий)
  4. #154
    Скорее, сначала заржавела, потом смазали - для продажи.
    I can't eat mushrooms – I've promised them.
  5. #155
    ПИТЕР
    продавец высылал фото как перебирал вилку пол-года назад - там все чисто (если это не 3 года назад было). Однако ноги то тне ржавые а штаны поедены именно в местах скопления смазки - около башингов, если б сама ржавела то уж в случайном месте, там ж типа магниевый сплав, ржаветь не должен...
  6. #156
    Я что-то совсем не понял чем её мазать - жидкое масло заливать или консистентной смазкой. Какое масло лить или какой смазкой лучше смазывать?
    Просто хочу свою перебрать.
  7. #157
    любое жидкое масло
    5 W ... 20 W
    вязкость синтетики меньше будет зависеть от температуры
    опытным путём я в течение недели - двух пришёл именно к маслу. сначала при первой переборке я мазал также как и было при разборке - консистенткой (литиевой подшипниковой SKF), потом намешивал её с моторным маслом до полужидкого состояния, и вконце концов полностью отказался от консистентки в пользу жидкого, что впринципе логично. Интересно что жидкое гораздо меньше выдавливалось через сальники чем смесь консистентки с маслом. Ну а с консистенткой вилка попросту не работает.
    GRiNWOOD, интересное наблюдение)
  8. #158
    любое жидкое масло
    5 W ... 20 W
    спасибо! значит вилочное 15W вполне пойдет.
  9. #159
    пойдёт, но не стоит. туда лить надо любое дешёвое масло, специально вилочное за деньги покупать для этого не надо
  10. #160
    Согласен, залил жидкое универсальное за 100р из веломагазина. Нормально. И не течёт.
  1. переборка втулки Shimano XT
    от warr в разделе Технические вопросы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 18:39
  2. Переборка манетки Х9, фото.
    от serg_ в разделе FAQ
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:53
  3. ТО или переборка вилок RockShox
    от avtopriz в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 01:08
  4. Воскрешение темы " 11 сент. на БО".Воскресение.
    от Старый конь. в разделе Покатушки
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 02:58
  5. Переборка манетки Х9
    от Serg_ в разделе Технические вопросы
