Почему поршни возвращаются в калипер? - Страница 16
Страница 16 из 79 ПерваяПервая ... 611141516171821264666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 1145
Тема: Почему поршни возвращаются в калипер?
    Я робкий ТигроКролик Аватар для Juppy
    Продал Sprint Focus купил Мериду. Мериду тоже продал.
    г. Жуковский
    Цитата Сообщение от Mexx Посмотреть сообщение
    Juppy, а можно видео организовать? Очень хочется
    P.S. Хороший такой пример reverse engineering . Огромное спасибо! У меня банально нет ден. знаков на подобные эксперименты
    Да можно.
    Я все это снял. Только монтировать надо. Я там, пардон, в негяже. :D
    На неделе приготовлю, выложу.
    Зобанен
    CUBE собранный своими руками
    Серпухов
    Juppy,да давай так... волосатыми ногами нас не удивишь... Интересно позырить...:p
    А можно сюда фото с 2мя шприцами и пузырьками. Ну или хотя бы с начальным положением и растянутым. Было бы еще прикольно замерить силу растяжения...
    Цитата Сообщение от tufoed Посмотреть сообщение
    В вашей мат.модели вакуум может и образуется, а в реальном мире нет. Незачет. Приходите на пересдачу. Можете еще сказать, что там между атомами в молекуле вакуум.
    Хорошо, о великий разум. Что же образуется между молекулами при растяжении жидкости? И что же такое, по-вашему, "пониженное давление". Гномики в этом виноваты, не иначе.
    Последний раз редактировалось yokep; 14.03.2010 в 04:23.
    Глубина, глубина, я не твой. Отпусти меня, глубина...
    Вообще, в этих пузырьках воздух. Он материализуется из тормозухи, где раньше был растворен. При уменьшении давления, уменьшается способность тормозухи растворять в себе воздух, соответственно, излишки растворенного воздуха формализуются в пузырьки. Как пример, закипающий чайник с водой. Вода в отличии от всех нормальных жидкостей работает наоборот, там чем меньше температура, тем больше она в себе растворяет воздуха (до 20 градусов примерно, ниже нормальная работа уже). При нагревании воды излишки воздуха образуют пузырьки, которые вы и можете видеть на стенках чайника.
    Веломаньяк Аватар для A-E
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Насколько я помню, что это не только воды касается. Газ в холодной жидкости растворяется лучше.
    А сила, чтоб появились эти пузырьки из ТЖ, довольно приличная.
    Можно такой эксперимент провести
    заткнуть шприц пальцем и оттянуть поршень
    и чем же шприц будет заполнен? Разряженным
    в сотни раз воздухом?
    Пужина или эластомер? Воздух или масло?
    И вообще что это за звери?
    Правильнее вспомнить Торричелли и его длинную трубку
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Вот проделал этот опыт - шприц на 20 кубов, воды где-то на 1 кубик. Воздух выпустил.
    После оттяжки поршня выходит пара пузырей, но объем жидкости визуально постоянен. А вот сила, стремящяяся засунуть поршень обратно (и его обратное перемещение) фактически неотличимы от опытов без воды.
    Так что пусть пары жидкости и появляются, но и вакуум есть. И вполне реальную силу имеет.
    В шприце появляются пузырьки разреженного воздуха, который смог раствориться в воде при атмосферном давлении, но уже не может быть растворен при давлении пониженном. Вакуума там нет. Вакуум вообще фикция по сути. Тут ведь вот какой философский вопрос возникает: что есть вакуум? Отсутствие всего? При таком раскладе Вас бы в шприц всосало колоссальным давлением атмосферы. Есть еще такой понятие, как технический вакуум. Это некое критической давление, которым уже можно пренебречь в технических механизмах. Однако давление это таково, что сила, возникающая из-за разницы давлений технического вакуума и атмосферного давления однозначно расплющила бы довольно тонкостенный шприц. Вот как-то так...
    водяной пар там появляется, а не пузырьки воздуха. создаем поршнем разрежение -- вода кипит даже при комнатной температуре. заканчивает кипеть, когда давление достигает такого, при котором температура кипения воды становится выше текущей (вода в процессе этого кипения, кстати, еще и остывает слегка).
    Вакуума там нет.
    абсолютного вакуума нет, но там есть то, что на практике называется вакуумом: сильно разреженный газ.
    черта с два. давление атмосферы не колоссально, а приблизительно 100 КПа или (о, чудо!) одна атмосфера. такое давление элементарно удерживается пальцем, потому что всасывает не давление, а сила, которая создается этим давлением, действующим на площадь сечения поршня. эта сила довольно мала.
    Однако давление это таково, что сила, возникающая из-за разницы давлений технического вакуума и атмосферного давления однозначно однозначно расплющила бы довольно тонкостенный шприц.
    заметно полное отсутствие понимания сути явлений. мсье, очевидно, учился на менеджера?
    даю наводку: колба термоса атмосферой не раздавливается, несмотря на тонкие стенки. вакуумные лампы накаливания -- тоже.
    зы. и еще один элементарный эксперимент. берем пустой 20-кубовый шприц, нажимаем поршень до упора, затыкаем пальцем дырку, вытаскиваем поршень до предела. вакуум? в первом приближении -- бесспорно. во всяком случае, давление внутри очень мало. расплющивается ли при этом шприц? проверьте сами!
    Последний раз редактировалось shapirus; 15.03.2010 в 01:16.
  1. Куплю калипер либо поршни от Avid juicy 3
    от Giin в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 17:40
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 18:58
  3. кабаны возвращаются, 19.07.08
    от LeecH в разделе Покатушки
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.07.2008, 21:59
  4. А-а! Зомби возвращаются :)!
    от May Day в разделе Журнал Mountain Bike Action
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 17:54
  5. Как извлечь поршни из гидравлики Shimano ?
    от prcoder в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 20:44
