<div class='quotetop'>Цитата(Reactor @ 27.04.2008 10:04) <{POST_SNAPBACK}></div>а где её купить и сколько она стоит??? :mellow:
<div class='quotetop'>Цитата(Sancho iz Monino @ 27.04.2008 10:10) <{POST_SNAPBACK}></div>В соколях, в веломире, например. Стоит - рублей от 200-300 и выше.
Был у меня недавно такой же случай как у топикстартера, только закончилось всё плачевнее, отошедшая щёчка зацепила при езде за переклюк и на ходу отломила петух. С цепью проблем больше не было, выпрямил щёчку и запрессовал обратно, а вот за петуха "сокол" из 15го павильона содрал 800 рублей.
<div class='quotetop'>Цитата(L-I-O-N @ 07.04.2008 22:31) <{POST_SNAPBACK}></div>Ну это конечно показатель... 100 км целых прошла - это круто. Очень надежная цепь, сейчас таких почти и не делают.![]()
Ошибочно выжал неправильное количество звеньев, пришлось вставлять пин обратно. Цепь срамовская, с замком. После вставки пина в этом месте цепь очень плохо гнется по сравнению с остальными звеньями. Это что - пин перекосился при вставке? Спасибо.
попробуй аккуратно подвигать пин в одну или другую сторону. буквально на несколько градусов оборота ручки выжимки. возможно, пин встанет лучше.
кстати если ошибся на одно-два звена - может не так и страшно?
просто погнуть цепь поперек немного в этом месте.
Спасибо за ответы. К сожалению, не помогает. Двигал пин туда-сюда, гнул цепь. Одел цепь на байк, заметно тяжело прокручивать эти звенья когда они попадают на задние ролики и кассету, неплотно прилега т к звездочкам (ну это естественно, раз хреново сгибаются).
Помогает, только если существенно выжать пин (где-то на 3-4 мм), но это наверное нехорошо?
чуть пасильнее поперек пагни цепь,именно в месте сгиба
И все же пин не нашел свое место. Продолжай маленькими поворотами двигать пин в разные стороны, чтобы его концы одинаково выступали из звена с разных сторон.
Глубина, глубина, я не твой. Отпусти меня, глубина...
