Обслуживание велосипеда. Вопросы новичка. - Страница 16
Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 611141516
Показано с 151 по 157 из 157
Тема: Обслуживание велосипеда. Вопросы новичка.
  1. #151
    Цитата Сообщение от Ribl Посмотреть сообщение
    Какие проблемы будет иметь или наоборот данный индивид ?
    Камеры будет клеить при каждом неумелом проезде бордюра (гуглить змеиный укус камеры).
    Было бы бескамерно еще бы было ОК. Но бескамерность у покрых не заявлена, да и не будут с этим заморачиваться, судя по тексту.
  2. #152
    sram - powerlock - одноразовый, powerlink - многоразовый.
    kmc - если не указано re-usable (многоразовый), то под один раз.
    это от произв. а дальше кому как повезет.
  3. #153
    Giant Contend AR 2 Rockrider st540
    Южное Подмосковье
    Вчера донесли до меня такой способ чистки цепи/касеты:
    - снимется цепь, протирается и моется (бензин, растворитель и т.п. в литровой пластиковой бутылке по известной схеме);
    - покупается очиститель тормозов (например этот) и им аккуратно обрызгивается кассета таким образом, чтобы очиститель не попал на тормозной диск (лучше че-то закрыть);
    - цепь после мойки сушится, в каждое звено капается парафиновая смазка (например эта), сохнет 5-10 минут и протирается тряпкой, чтобы смазка осталась только внутри цепи
    Что скажите про выбранные мной очиститель, смазку и сам метод?
    Как часто нужно проводить такую процедуру?
    Последний раз редактировалось dosik; 31.05.2021 в 04:14.
  4. #154
    Звёзды не очистить таким способом, если на маслах ездил. По крайней мере колесо хотя бы снять придётся. Банка с очистителем, кисточка и вперёд. Если надо быстро и сберечь втулку - кассету вообще лучше снять. Так же с системой, иногда, что бы отмыть мазут между звёздами, легче их открутить.
    Одно хорошо, если потом использовать смув - о чистке звёзд можно будет забыть).
    Цепь перед смувом не так моется, зайдите в тему про смув, там обьяснят.
  5. #155
    Южное Подмосковье
    Ни чего не понял. По пунктам:
    Пока ни чем не смазывал, ездил на заводской (Giant Contend AR 2). Все еще снимать колесо?
    Банка с очистителем
    Каким именно?
    Т.е. эту смазку парафиновую одобряете (был вопрос, остался без ответа)?
  6. #156
    dosik, не получится аккуратно сделать, не сняв колесо, жидкость ведь куда то стекать должна.
    Если чёрной массы не успело на кассете набиться, может, и из баллона получится отмыть, колесо лучше плёнкой закрыть. А так бензином и кистью лучше, если на воздухе.
    Категорически) https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post7511103
    В подписи есть видео про смув.
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 31.05.2021 в 05:00.
  7. #157
    Южное Подмосковье
    А как часто необходимо смазывать цепь парафиновой смазкой SMOOVE?
  1. Крым. Евпатория. Радиальные покатухи.
    от binni в разделе Покатушки
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 13:03
  2. Как себя правильно кормить после велосипеда
    от ndv в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 01:06
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2006, 15:34
  4. Покатухи! Щукино и кому не лень!
    от wangeros в разделе Москва.Запад
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 14:25
