Зеркало заднего вида - Страница 16
Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 6111415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 180
Тема: Зеркало заднего вида
    masterdark42, у меня много лет такое:
    http://www.cateye.com/en/products/detail/BM-500G/
    на мой взгляд в зеркале по мимо его прямого назначения, т.е. хорошего обзора, должна быть грамотная конструкция крепления. В приведенной мою (или мной?) ссылке зеркало имеет два грамотных шарнира, благодаря которым зеркало и достаточно свободно вращается в разные стороны и в тоже время не сбивается на ухабах. Это очень удобно и при падениях- даже если на большой скорости упасть на зеркало оно не сломается а просто повернется вокруг руля и относительно пластикового кронштейна (2-й шарнир) погасив удар, а когда оно не нужно, в лесу например, его можно оперативно вниз и под руль убрать чтобы за ветки не цеплялось. Но для этого естественно со всей дури винты нельзя закручивать. Ну и пластмасса там достаточно прочная и пластичная. Не один раз я падал на это зеркало, а оно не ломается, хотя все покоцанное уже.
    По вашим ссылкам этим требованиям скорее первое соответствует, второе думаю до первого падения продержится, да и маленькое оно.
    Последний раз редактировалось Свободный; 15.05.2014 в 13:04.
    Цитата Сообщение от masterdark42 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Какое зеркало на руль лучше?
    http://www.sportmaster.ru/catalog/tu...rkala/1202411/
    http://ru.aliexpress.com/item/Adjust...773699594.html
    У меня было первое - полная фигня. Сбивается на любой боле-мене выбоине асфальта и начинает показывать что угодно, но не то что было запланировано. Затянуть сильней не получается - ломается пластмассовые крепленя. В итоге купил вот такое вот зеркало с полностью металлическими креплениями:
    Один недостаток для меня - из-за того что не хотел выносить его за габариты и так широкого руля, то обзор идет между рукой и туловищем, что требует привыкания. Но зато стоит намертво и не требует регулировок даже после серьезно раздолбаного асфальта. Для более привычного обзора его можно закрепить как на край руля, так и слева от ручек, чуть подрезав грипсу
    Спасибо. А не будут ли в зеркале типа кэтай или из спортмастера мешаться плечо и рука? Т.к. оно не выносится вбок от руля, а находится над ним?
    masterdark42, сначала не понял о чем речь))
    Вот на мой взгляд примеры неправильного крепления зеркала (тут может оно и будет мешаться):
    и правильного, т.е. сам кронштейн примерно параллельно земле (ничего не мешается):
    можно кронштейн к которому крепиться зеркало еще ниже к земле опустить, а само зеркало снизу руля сделать, обзор от этого не пострадает- спереди и сверху тогда вообще ничего выступать не будет.
    П.С. Эти примеры для правого зеркала- с левым тоже самое.
    Последний раз редактировалось Свободный; 15.05.2014 в 13:02.
    Если что, то и то и то установка зеркала, после которой все наблюдают руку и сшибают им ветки. Правильный вариант перевернуть его + повернуть само зеркало на 180 градусов (придется раскрутить и пересобрать) - тогда и все видно, и за габарит руля оно не вылезает почти + рогами можно пользоваться.
    Ну и у кетайевского зеркала "шарик", на который оно крепится пластиковый и ломается при любом падении/цеплянии ветки, поэтому лучше покупать вариант из декатлона - там та же конструкция на самый тонкий элемент стальной.
    Обзор только улучшится, а вот коленкой это зеркало будешь сшибать постоянно. Проверено на личном опыте.
    А нафига справа зеркало вешать? Там же обочина дороги. Слева удобнее.
    Это для Англии, сэр!
    ---------- Добавлено в 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:15 ----------
    Такое же, как в спортмастере продается в Декатлоне по той же цене. У меня было такое на Стриде.
    Работает нормально, сферическое. Конечно, край руки и одежды есть в поле зрения. Надо бы подальше от края руля в сторону отодвинуть. Поэтому удивляет конструкция кетайя, у которого зеркало из-за изгиба смещено к середине. Странно это.
    Цветные зеркальца кажутся мне маленькими, все же не должен велосипедист на ходу сильно напрягаться, всматриваясь в маленькое по площади зеркало. Если оно плоское, то там малый угол обзора, если сферическое, но маленькое, от в нем все очень мелкое.
    Крути головой на 360, вынь бананы из ушей. Целее будешь, чем с любым зеркалом.
  1. Нашлемные зеркала
    от Mabuka в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 09:37
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 22:05
