минеральное масло Shimano для тормозной системы - Страница 16
Страница 16 из 161 ПерваяПервая ... 611141516171821264666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 1952
Тема: минеральное масло Shimano для тормозной системы
    упс!! да не заметил что DOT 5 а не DOT 5.1
    ну ладно:
    При смешивании жидкостей на гликолевой основе (DOT 3, DOT 4 или DOT 5.1) с жидкостью DOT 5 на силиконовой основе происходит химическая реакция, в результате которой получается состав не отвечающий никаким требованиям тормозной жидкости и являющийся агрессивным по отношению к метериалу уплотнителей. Замена гликолевой тормозной жидкости на силиконовую возможна, но для этого требуется предварительно прочистить и тщательно просушить всю тормозную систему от старой тормозной жидкости. Приемущества такой замены, в случае велосипеда крайне неочевидны.
    отюда выдернул
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    я оценил шутку. Спсб. А при чём-тут шимановские тормозилки ? Будем масло сушить ?
    всёё запутался сам и всех запутал :D извините
    да это с джусиков например переход на 5-й паранойя, а на шимах переход на 5-й вероятно результативен
    всё равно заливка мминералки меньшей вязкости будет иметь такой же результат что и дот5
    Последний раз редактировалось IUSius; 18.06.2010 в 14:34.
    добавки в масла не работают на комнатных температурах.
    Из вашего поста следует, что вы таки предлагаете "ездить" в -20 на шимано-масле ?
    Последний раз редактировалось vadim-; 21.06.2010 в 07:54.
    Интересно откуда комнатные температуры в тормозах, во время хорошего спуска.
    я катался на магурамасле на магуратормозах в -20 и ниче не случилось, а по хорошему если уж прям неймется в -20 (вместо того чтоб сидеть дома или кататься на лыжках) надо 2й комплект тормозов на ДОТе или вообще отказаться от тормозов на минералке, как-бы смысл изголяться если есть варианты более рабочие для данных условий?
    А вот мне нравится шимана и всё , дотовые тормозилки нет. Каждый сезон менять прокисший "носитель" радости не доставляет, к тому-же он едкий.
    Так в магуру льют шиман-масло ? не знал.....
    Для хороших спусков используете кантрийные хтшные 160 диски ?
    как-бы ТО велосипеда делать надо в любом случае, масло в вилке и аморте сальники т.д., это тож самое что ТО автомобиля, пора-бы уже к этому привыкнуть, да я катал на Магуре с Шимановским маслом, к слову мерзнет оно меньше чем родное магуровское, в Магуры многие с завода вообще заливают жижу непонятного цвета. На 160 хт дисках не катался, хотя на хардтейл в планах ставить именно их модельку на пауке RT76, только в паре с тормозами Сайнт (просто привычка к очень мощным тормозам) тормоз со 160 диском и в Москве можно хорошо прогреть.
    Последний раз редактировалось FPDen; 21.06.2010 в 22:05.
    Vitus Bikes Zircon I (2013 модельный год) custom,
    СЗАО Москва
    "DOT5 не поглощает воду, любая влага, находящаяся в гидравлической системе, будет скапливаться в одном месте. Это может вызвать локальную коррозию в гидравлике. Необходима тщательная прокачка для удаления всего воздуха, находящегося в системе. В жидкости могут сформироваться небольшие пузырьки, размер которых со временем увеличивается. Может потребоваться несколько прокачек. DOT5 является несколько компрессионной (что дает едва заметное ощущение "мягкой педали")."
    вывод - ватные тормоза, локальная коррозия в калипере (в минералке от шиманы и др есть антикоррозионные присадки, и на сколько я понял присадки поглощающие воду (по сему обесцвечивается). 5-ка дот так же ядовита (из-за присадок) как и др доты (единственное что краску не разъедает)
    Последний раз редактировалось freewind; 22.06.2010 в 12:36.
    про ватные тормоза, и ржавеющую до дыр машинку это сильный ход, вот лохи-то автомобилисты.
    Как я понял это только слова, подтверждений практических нет ?
    Увеличивающиеся пузырьки, волшебные как шоколаде?
    дот5 используется разве что в военной технике, применяющейся в условиях пустыни.
  1. Минеральное масло для прокачки тормозов
    от kiberbrat в разделе Технические вопросы
    Ответов: 468
    Последнее сообщение: 30.12.2024, 22:28
  2. Где достать минеральное масло для тормозов?
    от DemonK в разделе Технические вопросы
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 15:28
  3. Вопрос по обслуживанию тормозной системы
    от MD Whiskey в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 09:04
  4. FS: тормозной ротор Shimano RT78 (XT) под CL
    от Asher в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 10:11
