Trail/AM/Enduro Club
Не пали хату разница между продажной стоимостью старой вилки и покупкой новой меньше либо равна стоимости ТО
---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:03 ----------
Согласен. Скорее даже создать отдельный бренд для топовых вилок
---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:05 ----------
Наконец-то получил дроппер для мопэда.
---------- Добавлено 18.01.2021 в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение 15.01.2021 было в 17:44 ----------
поставил дроппер, но конечно же без факапа не обошлось. Insertion length рамы оказался меньше того что нужно на пол дюйма (13мм), в итоге поставил 10 мм шимы и согнал ход до 200мм. Надо попробывать и если еще 3 мм будут незаметны то оставлю так, если нет, вкорячу еще один сет 10мм шимов и сгоню ход до 190мм.
---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:13 ----------
Сегодгя втиснул кружок до темноты. Опробовал новый дроппер, 200 мм дропа лучше чем 150, еще на что обратил внимание, этот работает намного глаже и мягче чем такой же на мегатауэре
В середине катки вылезла ошибка с непонятно чего.
появилась после того как включил вел вырубившийся от простоя. Сделал выкл-вкл, снова та же шляпа, снова выкл. Применил народный метод ремонта, три раза постучал по мотору, подергал проводки у дисплея - включил, ошибки нет Больше пока не появлялась.
коды ошибок
W013 – Initialization of torque sensor not completed successfully
Restrictions:
Power assist may be lower than usual.
Remedy:
With foot off the pedal, press battery power button and turn on power again. If no improvement, contact place of purchase.
ilyamaksimov, а ты хорош!
