Почему я не купил спальник от Сплав - Страница 16
Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 6111415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 186
Тема: Почему я не купил спальник от Сплав
  1. #151
    Веломаньяк Аватар для Leslo
    jamis renegade expat 2017
    Иркутск
    vittoo, окей, твою мотивацию я понял. Другой вопрос что ты смотришь на все через призму опыта и кучи походов, а я за последние два года раз пять только смог выбраться в более менее серьезные пвд с ночевкой. Вопрос про капюшон у меня был в контексте выбора спальника, хочу взять спальник на начало мая, вылазки на байкал. Температуры +3 +7. У AEGISMAX есть интересные по цене и наполнению 800 FP модели: nano 1 на 0 до +10 и nano 2 ( 0 до +5). Но они без капюшона. С капюшоном g1, но он уже более теплый на -2 +3.
  2. #152
    Leslo, На 0 градусов не нужен отдельный капюшон. Будет достаточно твоей пуховки/синт куртки с капюшоном и флисовой шапки. Еще учти момент, что все эти спальники без капюшона требуют себе теплый коврик. С обычной ижевкой есть вариант задубеть, надо чтобы у коврика R-value или термическое сопротивление было не ниже 3 а лучше 4 единиц.
    Крылья, хвост, главное ноги!!!
  3. #153
    По следам нескольких последних страниц.
    Выбирал, и по разным соображениям остановился на Aegismax Nano 2L. Мешок приехал, понравился. С длиной-шириной не наврали. По отсутсв. капюшону: при росте 178см уместился в него с головой, затянул кулису - считай тот же капюшон. Но в дополнение все же заказан легкий капюшонистый пуховичок 300гр. Запаха нет. Надулся до 10см в лежачем, до 11-13см в висячем положении. Эти значения по сути равноценны Новатуровской Арктике с утиным пухом наполнения 1200гр. и более низкими заявленными Т- харак.-ми. В сжатом компрессионнике 15х22см, 4литра, 750грамм. Про швы и прочее известно по Али. По следам зарубежных форумов и Ютубов была мысль сразу постирать для увеличения лофта, смывки DWR и от запахов, но после осмотра изделия передумал, и так всё хорошо, ящитаю. Надо потестить и понять что и как, в "Арктике" к примеру потеешь, что-то не так с паропроницаемостью.
  4. #154
    И про Р-валю ковриков, относился бы к этим цифрам с изрядным скептицизмом, всё надо лично проверять.
    Всегда хватало 8-ми мм Ижевского коврика, спали и при ниже минус 20-ти в синт. спальниках с 500гр./м - нормально. С некоторых пор стали побаливать кости на Ижевском, стал экспериментировать. Сначала со Сплавовским подобием Z-lite, хуже чем на упомянутой пенке, ячейки под весом проминаются. Взял к нему надувной см 6 матрасик, их сочетание уже отлично и четырехсезонно, и в совокупности компактней "Ижа". Есть и на чем у костра полежать, и спанье комфортно.
    Потом захотелось высших технологий, и появился надувной Термарест X-Term. Чуть объемней и потяжелее чисто надувного ноунейма, но не намного. Его можно пользовать и с пенкой, и без, но в морозы так и не удосужился проверить. Думаю не подведёт....
    Толковая мысль засовывать над. матрас внутрь спальника, если размеры позволяют. Тоже пока не тестил.
    САМОнадувайки не пробовал и не хочу. Таскать тяжёлый поролон дурная затея, тупиковая ветвь развития подстилок. Дубовей надувных, наполнитель стареет и т.д.
    Да, по пуху-синтетике. Пух под весом проминается снизу больше ( в пуховом и на Ижевке с утра обнаруживалось подтаивание снега под ковром), в процессе кручения с боку на бок также разъезжается сверху на стороны, это надо учитывать. Но в целом я за пух, конечно.
    Последний раз редактировалось Липтон; 22.05.2019 в 03:27.
  5. #155
    Приехал "недостающий капюшон"), вкладыш и прочая как приложение к спальнику, 5XL. В совокупности получится килограмм сто и видимо температуры чуть за минус. В мешке прим. 10х15см.
  6. #156
    Не надо к цифрам со скептицизмом Когда ты спишь в синтетике плотностью 500гр/м2 то она не будет продавливаться так, как пух. Поэтому и на ижевке было норм. Но какой вес приходится с собой тащить в итоге, такой синт спальник будет под 2кг весить не меньше, а хороший пуховый можно в два раза легче найти.
    ---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:56 ----------
    У меня есть такой ковер на зиму, на лето более легкий X-lite. Они четко соответсвуют своим заявленным характеристикам.
    ---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:58 ----------
    Этого делать нельзя. Смысл сдавливать часть спального мешка, которая не будет работать.
    ---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:01 ----------
    Я тоже Даже во влажных условиях пух с хорошей гидрофобной обработкой работает лучше синтетики.
  7. #157
    она и под тобой работать не будет. в этом разницы нет. а вот то, что в спальнике и так места ровно на одного человека и вместо того, чтоб распушиться, спальник станет тесным и натянется вокруг коврика - это пиндец. Ну и хочется посмотреть на оловянного солдатика, который всю ночь даже ноги согнуть не сможет в этой смирительной рубашке.
    Бред лютый, короче
  8. #158
    [/COLOR]
    Этого делать нельзя. Смысл сдавливать часть спального мешка, которая не будет работать.[COLOR="Silver"]
    Цифры в любом случае относительны, прислушиваться можно, как прямое руководство к действиям -?
    Делать можно что угодно, важно с каким результатом. В разрезные квилты без нижней части пенки-матрасы как раз вставляются внутрь. При такой схеме спать будешь напрямую на матрасе, грея его содержимое своим телом, вообщем-то имеет смысл. Другой вопрос - комфортно ли будет?
  9. #159
    Цитата Сообщение от Fleymerillo Посмотреть сообщение
    Бред лютый, короче
    Так ты представляешь, Klymit выпускает специальные коврики надувные в виде решета и рекомендует их вставлять в коврик Это лютый треш на мой взгляд да и неудобно. Логично такой коврик использовать в бивике, чтобы пуховой спальник расправлялся в отверстия в коврике, это было бы логично. А так они с ног на голову все перевернули.
  10. #160
    Категоричность суждений на Веломании продолжает доставлять....
  1. Почему всё, что круто, так неизвестно в россии???
    от Mad_Rider в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 00:22
  2. Щелкает вилка RST Gila TC. Почему? И еще пара вопросов...
    от Uki в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 01:02
  3. Купил бы TREK от 4400 до 6500 в разумном состоянии
    от andreygeo в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 15:06
