Stels Club - Страница 1592
Тема: Stels Club
  1. #15911
    Веломаньяк Аватар для andrey_083
    S T E L S 790 диск 27.5
    Ростовская область
    Цитата Сообщение от Data_Link Посмотреть сообщение
    Именно так.
    Большинству надо меньше уставать в дальних поездках. Посадка для спортсменов для того и разрабатывалась-эффективно расходовать силы.
    а по существу ответить возможно на счет 'посадки'-седло относительно педалей выставлено а вот вынос и положения туловища какое должно быть?только не нужно писать-'чтобы было удобно',желательно циферками аргументировать.
  2. #15912
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Седло:
    -Высота выставляется исходя из того, чтоб не перенагружать сустав, медики посчитали. Как выставлять-всё есть в тырнете.
    -Наклон выставляется горизонтально, но с отклонениями небольшими, чтоб было комфортно, а еще влияет стиль езды.
    -Вылет седла по горизонтали влияет на работу мышц. То же в тырнете куча информации как выставить и куда сдвигать седло, что-то сделать лучше, чем-то пожертвовать.
    Расстояние от руля до седла выбирается исходя из антропометрических особенностей организма.
    Если программа выдала какой-то результат, то от него можно плясать в ту или иную сторону в зависимости удобства.
    Но смысл приблизительно такой: наклон туловища дает как меньшее сопротивления с воздухом, так и разгружает позвоночник и попу.
    Если хочется наклонится вперед и не растягиваться сильно, то руль опускаем. Data_Link, так вроде?
    Чего еще забыл?
    А цифры, а какие они могут быть, если у всех тело разное.
  3. #15913
    Сибирь
    Чтобы оперировать цифрами-нужно знать антропометрию человека.
    Кратко, основные правила:
    1. Плюсна ступни должна быть над осью педали
    2. При положении педалей на 3 часа у передней ноги коленная чашечка должна быть над осью педали или чуть впереди ее.
    3. Наклон седла зависит от формы седла и жопы, базовое положение-строго горизонтальное, потом немного наклонять вперед.
    4. При езде спина должна быть выгнута плавной дугой, не сгорблена и не прямая.
    5. Руки также должны быть согнуты во всех суставах так, чтобы вибрация от руля передавалась в ключицу. Удерживать руль только запястьями-основная причина болей.
    Чем ниже руль тем проще ехать в гору и тем страшнее с горы.
    Можно поставить более широкий руль, если хочется наклониться вперед и не удлинять вынос.
  4. #15914
    Точно, но я всё время примеряю к тому, чтоб ездить на скорости, а с широким рулем очень плохая аэродинамика.
    Я руль выставляю так, чтоб можно было свесится за седло без проблем. Это чтоб с горок съезжать.
  5. #15915
    Во-во, прямо как в том четверостишии..)
  6. #15916
    Почетный веломаньяк! Аватар для Дед Пыхто
    Trek 6300 (2009), Giant Yukon, CrMo (1997), Giant Boulder Disc (2006), Author Basic (2007), Wheeler Cross 1600, CrMo (2004), Stels Navigator 390 (2007), ригидный самосбор на раме Nordway Discovery SX (2005), самосбор на раме Stels Navigator 750 D (2013), Forward 5330 (2012), Forward Tracer 813 (2011), Stels Pilot 770 (2009)...
    Первопрестольная, Колгановская слобода.
    Для покатушек метод настройки примерно такой:
    http://www.rthvictoria.com/soveti/77...elosipede.html
    Последний раз редактировалось Дед Пыхто; 25.05.2014 в 23:10.
  7. #15917
    Ростовская область
    остановимся на пункте 4 и 5 и еще ширине руля.какие данные человека нужны чтобы Вы более точно ответили?
  8. #15918
    У меня, основной велосипед на базе Стелса 390, имеет ширину руля равную ширине плеч + 70мм. до края грипс. + 40мм на рога, и того - 610мм. Руль на одном уровне с седлом. Горизонтальная регулировка седла соответствует хрестоматийной, нос без нагрузки гордо поднят градуса на три, вынос 100мм, ЕТТ 630мм... Кропотливое, но благодарное это дело, подгонка...
  9. #15919
    Это точно. И самое трудное, что по началу не всегда правильно - значит удобно. Только через время начинаешь понимать, что не зря привыкал).
    Из своего опыта ошибок могу сказать, как бы теперь регулировал.
    1. Сидушка.
    По горизонтали - однозначное положение, определяется расположением коленного сустава над осью педали (важно! Влияет на боли в суставе!) По вертикали - зависит от рельефа. Самое верхнее положение - пятка чуть согнутой ноги на педали, это по ровному рельефу. Чем хуже рельеф - тем ниже опускаем седло. Наклон сидушки - от горизонтального положения до опускания носка на 2см - что бы не давило (как удобно).
    2. Руль.
    Очень индивидуально и зависит от стиля езды. Общее правило - локтём упираемся в носок седла, пальцами достаём до руля. Парковая езда - руль ближе и выше, спортивная езда - дальше и ниже. Для второго варианта сначала максимум ниже делаем, более естественно.
    Основная ошибка - положение седла, стараются сделать дальше чем надо. В результате низкий каденс и больное колено.
  10. #15920
    Сибирь
    Ну да, тут под ширину плеч надо подбирать. Как там у кросскантрийщиков в 90е было-3\4 ширины плеч вроде?
    Сейчас правда в моде 700+ рули...
    С широким рулем лучше управляемость, но опять таки неудобно в гору ехать.
    Общий рост, длина ноги по внутреннему шву (inseam), ширина плеч.
    Очень плохая идея.
    Вот тут сказывается основной недостаток всех рам от говнобрендов и просто бюджетных великов-очень короткий передний треугольник.
    Для примеру, сравним Zaskar и Avalanche (первый-эталон длинной рамы, второй-короткой).
    На короткой раме спина будет ближе к вертикальному положению, больше нагрузка на жопу, крутить приходится "вниз". Я много ездил на аваланчеподобной раме, я хорошо помню это ощущение. Эти 580-590мм ЕТТ в L ростовке.
    На длинной раме (Заскар, ~620 в L) нагрузка частично переносится на руки, поскольку ездюк наклонился вперед. При этом возникает ощущение что крутишь "за себя", в этом случае рельеф меньше будет мешать кручению педалей.
    Чтобы руки не забивались-нужно ставить их так, чтобы вибрация уходила не в запястья, а в плечи.
    Один минус-если перестать крутить на плоскости, то резко теряется контроль над задней частью велика, начинает козлить. Вниз-этот эффект незаметен.
    Если опустить седло-колено не будет разгибаться, что приводит к нарушению кровообращения. посадка "смерть коленям", все ашанбайкеры так ездят.
    Особенно мне жаль людей, слабо разбирающихся в велотеме, которые фланируют по городу с опущенным седлом и удивляются-что это так колени потом устают и болят?
    Я, конечно, не претендую на истину, кому как нравится тот так и ездит...
    Я рад что ты нашел для себя правильную посадку. Не знал что ты настолько черен и хвостат...
    Последний раз редактировалось Data_Link; 26.05.2014 в 06:38.
