Заказы с aliexpress только реальные отзывы (+проверенные магазины Shimano). - Страница 1592
  1. #15911
    Цитата Сообщение от Demia Посмотреть сообщение
    А вот в этом причина люфтов возможно и кроется.
    Не докручивают, и шатун не усаживается на вал как нужно.
    как правило там реже всего и недокручивают, потому что моменты закрутки пары болтиков мизерны, в отличии от притягивания болта на других системах.
  2. #15912
    У Шимано сорвете эти два болтика в алюмине, и все.
    Поставил болт подлиннее и гаечку на него. Ваш Кэп
  3. #15913
    Небесный,
    Что значит срам обжимается? Срам точно так-же, как и шимано, стягивается одним винтом со стороны съемного шатуна. Правый подшипник на всех системах садится на вал плотно за счеn допуска вала, левый через пластиковый спейсер. Только у срама этот винт, момент затяжки на нем, обеспечивает натяг посадки как подшипников, так и шлицевого соединения. А у шимано этот функционал разнесен на две группы болтов/винтов.
    Возьму колеса энве в ипотеку!
  4. #15914
    Цитата Сообщение от Cyborg Посмотреть сообщение
    Да сколько угодно вставляй, мы обсуждали стандарт GXP и в частности, его отличия от шимано.
    В частности инженерную убогость GXP и его люфты!
    ISO threaded external
    Bearing inner diameter 24mm (Hollowtech II), 24/22mm (GXP)
    Как можно делать
    при разных диаметрах подшипников???
    Да какая разница??? При чем тут подшипники и принцип насаживания на вал?
    И принцип подтяжки всей системы?
    Он идентичен у обоих.
    Вот система под квадрат- вот там совсем иной принцип.
  5. #15915
    Веломаньяк Аватар для o_la_la
    Беленький+Синенький+Красненький
    У меня у товарища с кем катался срамота разваливалась неск раз в пути. И мы там искали эту шайбу пружинную в пыли дороги )))) он все в мастерских делает- потому и так ))
  6. #15916
    Cyborg,
    Срам и рейсфейс стягиваются одним винтом в торце вала. И этот винт удерживает всю конструкцию в сборе. Отличаются только диаметры валов и подшипников. При этом каретки рэйсфейс полностью взаимозаменяемы с шимано. Без переходников, спейсеров итд.
  7. #15917
    Красный, shimano
    Омск
    Тагда он точно такой же
  8. #15918
    У меня у шиманы от воды подшипники быстро звучать начинали- много раз. Я перебирал пару раз, но потом стало лень и это лежит с куплеными подшипниками ждет когда мне не лень будет квадрант каретку систему заменить на что задуммывалось изначально )))) а срамота разваливается- хотя тут судя по дискуссии кто то думает это не так
  9. #15919
    Срамоось упирается выступом 24 мм в левый подшипник с внутренней стороны, а шатуном зажимается с внешней. Получается, что левый подшипник плотно обжат с двух сторон. И несколько сильнее нагружен.
    Альтернативные варианты кареток через переходник работают хуже.
    Go out and ride!
  10. #15920
    ..и все таки али- конченые пид-сы. Написано если не отправили в срок- возврат, если не прислали за 60 дней- возврат. У меня и то и то- очевидно по логам свершилось в заказе, мне вернули чего? ))))) меня динамят максимально и правила эти водить за нос клиентов- никто их и не собирается соблюдать, иначе мне бы бабки вернули сразу как спор открылся- там тупо все очевидно!
    ---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:34 ----------
    ..я в поиске уже все спросил про что вы спорите )))) я вам конечно мешать не буду- но у меня это заняло куда меньше времени чем тут идет ваша эта дискуссия
Эту тему просматривают: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
  1. Здесь только контакты
    от Woo в разделе Москва.Север
    Ответов: 372
    Ответов: 30
  4. Ответов: 60
